Не отображается часть объектов
SEN
Доброго времени суток!
В проекте имеется несколько десятков векторных слоёв.
В результате какого-то непонятного мне сбоя с компьютером в каждом слое перестали отображаться (в QGIS Desktop) часть объектов. При этом в Таблице атрибутов все объекты в наличии. Кроме этого при создании любого нового объекта в любом слое он также становится невидимым, при этом в таблице атрибутов появляется.
В каждом слое все файлы на месте - DBF, PRJ, QPJ, SHP, SHX. Все файлы имеют дату последнего изменения.
Завершение последнего сеанса работы с QGIS Desktop было корректным.
Подозреваю, что требуется выполнить переиндексацию файлов, но не нашел такой возможности.
При необходимости могу приложить комплект файлов по одному слою.
Прошу содействия!
Прошу содействия!
Последний раз редактировалось SEN 25 янв 2017, 08:43, всего редактировалось 1 раз.
SEN
Re: Не отображается часть объектов
Нашёл причину проблемы.
В невидимых объектах в поле "geometry" стоит "None".
Беда в том, что возможности редактирования поля нигде не нашёл.
Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать?
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Для того, чтобы появилась геометрия - её нужно создать. Для этого сначала нужно перевести слой в режим редактирования и затем с помощью соответствующих инструментов "нарисовать" объект.
SEN
Объекты были созданы (прорисованы вручную), изменились лишь данные одного поля - geometry.Denis Rykov писал(а):Для того, чтобы появилась геометрия - её нужно создать.
Посмотрите скрин. Только в Менеджере базы данных видно, что поле geometry "None".
Полагаю, что если отредактировать это поле в двух объектах и выставить "Polygon", то объекты будут отображаться.
Вот только инструментов для редактирования недоступных полей не нашел в QGIS.
Не рисовать же эти объекты заново. На мой взгляд не видимы стали более 2000 объектов.
- Denis Rykov
Не понял, так у вас данные в базе или в файлах, в первом посте вы написали про SHP, а потом показываете скриншот менеджера БД.
SEN
Все векторные слои были созданы shape-файлами.
- Denis Rykov
Приложите сюда какой-нибудь шейп, если можно, посмотрим.
SEN
Во вложении в ZIP все пять файлов слоя "Города". Именно он представлен на скрин-шоте.
Города.zip- (53.86 КБ) 584 скачивания
SEN
Денис, просмотр файлов что-нибудь дал?Denis Rykov писал(а):Приложите сюда какой-нибудь шейп, если можно, посмотрим.
Елена2026
Здравствуйте! Нашла в поиске эту тему форума. Тоже возникла проблема исчезновения полигонов из шейп-файла. Файл слоя стал пустым, весит 1 кб. У коллеги такая же проблема, но раньше можно было просто шейп-файл слоя открыть заново и все объекты появлялись, а теперь слой пустой.
