Ошибка запуска команд GRASS из меню "Анализ данных"
Xmypblu
Сообщение Xmypblu »
Ubuntu 14.04
QGIS 2.18.3
GRASS GIS 7.2.0
проблемы появились после очередного обновления GRASS GIS, а потом (через несколько дней) и QGIS
при попытке запуска любой команды grass из панели "Анализ данных"(Processing)
скрипты почему-то пытались запустить предыдущую версию - grass70
скриншот:
поиск вхождения "grass70" в папке установки QGIS дал два файла:
$ sudo find /usr/share/qgis -type f -name *.py -exec grep -l "grass70" {} \;
Grass7AlgorithmProvider.py
Grass7Utils.py
выяснил кому принадлежат эти файлы:
$ dpkg -S /usr/share/qgis/python/plugins/processing/algs/grass7/Grass7Utils.py
python-qgis-common: /usr/share/qgis/python/plugins/processing/algs/grass7/Grass7Utils.py
попытался переустановить:
$ sudo apt-get install --reinstall python-qgis-common
не помогло, исправил редактированием файла "Grass7Utils.py"
$sudo vim /usr/share/qgis/python/plugins/processing/algs/grass7/Grass7Utils.py
строка 251:
command = 'grass70 ' + Grass7Utils.grassMapsetFolder() \
на
command = 'grass72 ' + Grass7Utils.grassMapsetFolder() \
P.S. К сожалению, с английским у меня - вообще никак, так что ни проверить, ни написать в трекер (кстати - какой?), у меня не получится...
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Ошибка запуска команд GRASS из меню "Анализ данных"
Сообщение ericsson »
Вот этот файл на GitHub https://github.com/qgis/QGIS/blob/maste ... s7Utils.py
Что-то там вообще странное с получением пути к GRASS.
Xmypblu
Сообщение Xmypblu »
ericsson писал(а):Вот этот файл на GitHub https://github.com/qgis/QGIS/blob/maste ... s7Utils.py
недавний коммит [processing] find grass >=7.0 исправляет ошибку (по идее), но насколько вижу, используется синтаксис Python 3.* и судя по истории коммитов этого файла, сейчас ведутся работы направленные на выпуск версии QGIS 3.0 и переходу на Qt5 и Python3
я незнаю как создаются пакеты обновления в Ubuntu, но у меня стоит Python 2.7 и такое "исправление" превратит мне QGIS в тыкву, мне стоит отключить обновление QGIS?
Сообщение Александр Мурый »
Xmypblu писал(а): я незнаю как создаются пакеты обновления в Ubuntu, но у меня стоит Python 2.7 и такое "исправление" превратит мне QGIS в тыкву, мне стоит отключить обновление QGIS?
Если боитесь, что всё может загнуться (а оно может по личному опыту) — ставьте LTS-версию, либо действительно отключите обновление текущей версии QGIS.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
