QGIS Server | QGIS WebClient
Nik220
Сообщение Nik220 »
Помогите разобраться с запуском. fedora 24 (64х)
sudo yum install qgis-server
- установил
apache встроенный - http.
Как запустить? Мануалы в google что-то мне не помогают.
jerry-maori
Re: QGIS Server | QGIS WebClient
Сообщение jerry-maori »
http://localhost/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi
если не открывает, то смотрим /var/log/apache -- на что он ругается.
Nik220
Сообщение Nik220 »
jerry-maori писал(а):http://localhost/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi
<ServiceExceptionReport xmlns="http://www.opengis.net/ogc" version="1.3.0">
<ServiceException code="Service configuration error">Service unknown or unsupported</ServiceException>
</ServiceExceptionReport>
Это по тому адресу который Вы указали. По всей видимости его надо настроить, но я пока не понял как.
По этому адресу:
http://localhost/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
<ServiceException code="WMS configuration error">
There was an error reading the project file or the SLD configuration
</ServiceException>
Nik220
Сообщение Nik220 »
Разобрался с сервером. А с клиентом так и не понял. Бесконечная загрузка.
Nik220
Сообщение Nik220 »
есть такая тема на gis-lab: viewtopic.php?p=115255. к сожалению, тема старая. ответа нет. у меня схожая проблема - бесконечная загрузка карты. загружается только helloworld. с одной оговоркой если в адресной строке стоит localhost. если поставить номер айпишника - бесконечная загрузка. также бесконечная загрузка на всех остальных картах. независимо от адреса. включая стандартную naturelearth.
кто-нибудь может помочь?
Nik220
Сообщение Nik220 »
Бесконечная загрузка карты в QGIS Web Client решается просто: QGIS Desktop => проект => свойства проекта => сервер ows => характеристики wms => установит публикуемый охват и доступные системы координат.
chet2
Сообщение chet2 »
У меня строка в браузере сейчас выглядит так:
http: //127.0.0.1/qgiswebclient.html?map=C:\OSGeo4W\apache\htdocs\QGIS-Web-Client-master\projects/gis.qgs&startExtent=3562157,4009387,5625599,7042828
Кто-нибудь знает как ее сократить до
http: //127.0.0.1/qgiswebclient.html ?
Где-то это можно прописать... Может быть даже в qgis-web-client.conf.
Только пока ничего путного у меня не вышло.
Подскажите пожалуйста, если кто-то в курсе.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Насколько я понял, чтобы не указывать полный путь, можно определить переменную MAP_PATH_REWRITE.
chet2
Сообщение chet2 »
Большое спасибо за ответ! Буду копать в эту сторону.
chet2
Сообщение chet2 »
Юзаю QGIS Server + QGIS Web Client.
Мне бы хотелось, чтобы система работала максимально шустро, потому что информации будет загружено много.
Как думаете, какой формат лучше выбрать Esri Shape или SpatiaLite?
Мне кажется, что SpatiaLite. Я сохранил одни и те же данные в обоих форматах и данные в SpatiaLite занимают на диске в два раза меньше места. Но я понимаю, что все может быть не так очевидно...
И второй вопрос:
У меня есть один большой набор данных.
В первом случае я разбиваю его на несколько файлов бд SpatiaLite, во втором - оставляю одним большим файлом SpatiaLite. Как считаете, будет разница в скорости работы?
vakorovin
Сообщение vakorovin »
Ребята, очень прошу помочь. Переношу 2 слоя в qgis сервер, не могу разобраться с конфигом под nginx. Apache не стоит на сервере и ставить его только ради qgis'сервера не хотелось бы.
Сервер крутится на Ubuntu 16.04 + Nginx.
http://docs.qgis.org/2.18/ro/docs/user_ ... html#nginx тут пишут unix:/var/run/fcgiwrap.socket; но даже сам fcgiwrap.socket расположен в /lib/systemd/system и далее проблемы по цепочке.
vakorovin
Отбой, разобрался.
Вернуться в «Веб-картография»
