Доброго дня. Есть вопрос.
Собираю карты в QGIS, затем макет сохраняю в PDF и «довожу» карты в векторном редакторе (Adobe Illustrator).
Если вывести на карте подписи объектов (например, населенных пунктов), то в PDF надписи сохранятся в виде кривых. А вот надписи, сделанные в макете, корректно сохраняются в виде шрифта (т.е. текст можно оредактировать).
Есть ли настройка QGIS, которая «отключит» перевод подписей в кривые? Т.к. сейчас приходится в AI «перенабирать» все подписи шрифтом.
Редактируемый шрифт при сохранении в PDF
sharada
Аминодов-Борисов
Re: Редактируемый шрифт при сохранении в PDF
Как вариант, попробуйте зайти в свойства обрабатываемого вам слоя, во вкладку Labeling. Там в правом верхнем углу будет кнопка Automated placement settings. Нажмите её и в появившемся диалоговом окне снимите галочку с пункта «Draw text as outlines».
Вообще, эта проблема рассматривалась вот тут: https://hub.qgis.org/issues/3975
sharada
Спасибо, именно то, что необходимо было.
