Как в ArcGIS посчитать площадь поверхности горного рельефа?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Можно ли в ArcGIS (или QGIS) посчитать площадь поверхности горного рельефа?
Имеем:
Векторный контур фрагмента, наложенный на рельеф горы.
Как можно рассчитать «действительную площадь поверхности» данного фрагмента на поверхности горы, то есть площадь той поверхности горы, которая находится внутри границ проекции фрагмента на поверхность горы?
Можно ли это сделать при использовании растрового GDEM (ASTER GDEM v2, как самой точной цифровой модели рельефа)?
Ваше звание: Author
Re: Как в ArcGIS посчитать площадь поверхности горного релье
Сообщение Denis Rykov »
Типа такого?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Denis Rykov писал(а):Типа такого?
Да, задача именно такая.
Хорошо, что есть решение в GRASS. Попробую разобраться.
Но вопрос по инструментам этого в ArcGIS не закрываю. Вдруг там есть тоже решение (два решения в нетривиальной задаче всегда иметь хорошо, чтобы проверять результат).
А здесь важна точность. Задача практическая.
_lenik
Сообщение _lenik »
