Maperver. Линия из отрезков разных цветов
onfor
Сообщение onfor » 11 ноя 2016, 12:03
Всем доброго дня.
Помогите, пождалуйста, в решении не сложной, как мне кажеться, для специалистов, проблемы.
Есть слой в map-файле, который выводит на карту трек:
LAYER
  VALIDATION
    "car" "^[0-9]+$"
    "fromd" "^20[0-9]{2}-[0-9]{1,2}-[0-9]{1,2}$"
    "fromt" "^[0-9]{1,2}:[0-9]{1,2}:[0-9]{1,2}$"
    "tod" "^20[0-9]{2}-[0-9]{1,2}-[0-9]{1,2}$"
    "tot" "^[0-9]{1,2}:[0-9]{1,2}:[0-9]{1,2}$"
  END
  CONNECTIONTYPE postgis
  NAME "path"
  CONNECTION "user=**** dbname=***** host=******"
  PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER"
  DATA "geom from (select ST_MakeLine(location) as geom, 0 as gid from (select location, gid from gps_points where id_car=%car% and date_p>='%fromd% %fromt%'::date and date_p<='%tod% %tot%'::date order by date_p asc) as track_data) as foo using unique gid using srid=900913"
  STATUS ON
  TYPE LINE
  CLASS
    STYLE
      ANTIALIAS TRUE
      COLOR 80 80 80
      WIDTH 1
    END #STYLE
    STYLE
      #GEOMTRANSFORM "end"
      ANTIALIAS TRUE
      COLOR 50 50 50
      SYMBOL "arrow"
      SIZE 4
      ANGLE AUTO
      #INITIALGAP 1
      #GAP 50
    END # STYLE
  END #CLASS
  METADATA
    wms_title "Track"
    wms_abstract "Map file for track format"
    wms_srs "epsg:900913"
    wms_include_items "all"
    "wms_enable_request" "*"
  END #METADATA
END #LAYER
Выводится трек и в каждой точке есть скорость движения авто. Нужно, чтобы цвет линии до точки зависел от этой скорости - например, если скорость < 60 - зеленый, выше - красный. Грубо говоря, чтоб одна линия состоялда из множества отрезков разных цветов.
Кк это можно реализовать?
Спасибо всем заранее.
Ваше звание: Author
Re: Maperver. Линия из отрезков разных цветов
Сообщение Denis Rykov » 14 ноя 2016, 12:15
Если скорость в узлах трека не известна, а известно только время снятия координат (в большинстве случаев треки не содержат в себе непосредственно информацию о скорости), то это можно сделать следующим образом (vid - это [vehicle id] - идентификатор транспортного средства, ts - timestamp, geom - поле с геометрией (точка)):
MAP
    IMAGETYPE "png"
    SIZE      640 480
    EXTENT    83.6920773610584 51.9811249548305 85.232228066547 53.3810356183646
    NAME      vehicles
    PROJECTION
        "init=epsg:4326"
    END
    OUTPUTFORMAT
        NAME         "png"
        EXTENSION    "png"
        MIMETYPE     "image/png"
        DRIVER        AGG/PNG
        IMAGEMODE     RGBA
        FORMATOPTION "INTERLACE=OFF"
    END
    LAYER
        STATUS          DEFAULT
        NAME            tracks
        CONNECTION     "host=localhost dbname=dbtracks user=track_user password=topsecret"
        DATA           "the_geom from (
                            select vid,
                                   num,
                                   st_makeline(p1, p2) as the_geom,
                                   (st_length(st_makeline(p1, p2)::geography)/1000)/
                                   (extract(epoch from ts2 - ts1)/3600) as speed
                            from (
                                select vid,
                                       row_number() over w as num,
                                       ts as ts1,
                                       geom as p1,
                                       lead(geom) over w as p2,
                                       lead(ts) over w as ts2
                                from trackpoints
                                window w as (partition by vid order by ts)) as query
                                where p2 is not NULL
                        ) as subquery using unique num using srid=4326"
        TYPE           LINE
        CLASS
            EXPRESSION ([speed] < 60)
            STYLE
                COLOR 0 255 0
                WIDTH 5
            END
        END
        CLASS
            EXPRESSION ([speed] > 60)
            STYLE
                COLOR 255 0 0
                WIDTH 5
            END
        END
    END
END
Если же для каждой записи есть ещё и скорость в точке, то аналогично, используя оконную функцию lead, получаем доступ к ней (а не вычисляем, как в примере выше). На моих данных получилось так:
onfor
Сообщение onfor » 16 ноя 2016, 17:40
Спасибо за Ваш ответ!
Методом проб и ошибок пытался свести Ваш и свой слои, но в итоге результат не получил.
Привожу map-файл:
MAP
    IMAGETYPE "png"
    SIZE      256 256
    NAME      track
    PROJECTION
        "init=epsg:900913"
    END
    OUTPUTFORMAT
        NAME         "png"
        EXTENSION    "png"
        DRIVER        AGG/PNG
        IMAGEMODE     RGBA
    END
    LAYER
        STATUS          DEFAULT
        NAME            path
        VALIDATION
          "car" "^[0-9]+$"
        END
        CONNECTION "user=postgres dbname=mapserver host=localhost"
# Ваш запрос
# Выводит пустоту
        DATA "geom from (
          select
            st_makeline(p1, p2) as geom, gid, num, speed
          from
              select
                gid, row_number() over w as num, date_p as ts1, speed, location as p1, lead(location) over w as p2, lead(date_p) over w as ts2
              from
                gps_points
              where
                id_car=%car% and date_p>='%fromd% %fromt%'::date and date_p<='%tod% %tot%'::date window w as (partition by gid order by date_p)
           ) as query where p2 is not NULL
# Мой запрос
# Выводит сплошную линию
#          DATA "geom from (
#              select
#                ST_MakeLine(location) as geom, 0 as gid
#              from
#                  select
#                    location, gid
#                  from
#                    gps_points
#                  where
#                    active = true and id_car=%car% and date_p>='%fromd% %fromt%'::date and date_p<='%tod% %tot%'::date order by date_p asc
#                ) as track_data
#             ) as foo using unique gid using srid=900913"
        #FILTER "foo.id_car = '%car%'"
        TYPE           LINE
  STATUS ON
  TYPE LINE
  CLASS
   STYLE
    ANTIALIAS TRUE
    COLOR 87 51 253
    WIDTH 1
   END #STYLE
  END #CLASS
      METADATA
       wms_title "world"
       wms_abstract "world test"
      END #METADATA
    END
END
Здесь, как видите, две DATA. В одной запрос по Вашему примеру, с измененными названиями полей, во второй тот запрос, которым был у меня.
По итогу - мой запрос, по прежнему выводит сплошную линию, а Ваш, как ни странно, выводит просто пустоту. Ни ошибок, ничего нет - просто пустота. При этом сам запрос:
  select
          from
              select
              from
                gps_points
              where
                id_car=452 and date_p>='2016-11-01 00:00:00'::date and date_p<='2016-12-01 00:00:00'::date window w as (partition by gid order by date_p)
, если его выполнить напрямую в БД - отрабатывает и возвращает множество результатов:
Что я делаю не так? В чем может быть проблема?\
Спасибо.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 16 ноя 2016, 19:09
Видимо, вы не поняли сути запроса. Судя по всему, вместо:
должно быть :
partition by id_car order by date_p
onfor
Сообщение onfor » 14 янв 2017, 18:49
Огромное спасибо за Ваш ответ - трек выглядит прекрасно!
Скажите, а можно на треке вывести стрелку - направление движения. Я пробовал вывести LAYER с точками и по разным примерам указать символ стрелки - но нужного результата все равно не добился. Это реально вообще реализовать?
Спасибо.
Вернуться в «Веб-картография»
