Ссылку можно, на источник где Wind direction этот вы брали?gamm писал(а):они берут не только оттуда, они еще наверняка берут из сети WMO. И направление ветра есть (я скачивал распакованный вариант)WeMaN писал(а):Почему, если rp5 берёт от туда же данные, у него их значительно больше?
4. Wind direction (angular degrees)
5. Wind speed (meters per second * 10)
P.S. это не GSOD, тут замеры чаще, но нет осадков - только температура и ветер
Архив погоды на метеостанции в Ейске (Краснодарский край)
- WeMaN
Re: Архив погоды на метеостанции в Ейске (Краснодарский край
какую? ссылка на данные - в моем письме, на 2 странице ветки. Там же список всех полей, и пример данныхWeMaN писал(а):Ссылку можно, на источник где Wind direction этот вы брали?
- WeMaN
Да там только 9 параметров и нет Wind directiongamm писал(а):какую? ссылка на данные - в моем письме, на 2 странице ветки. Там же список всех полей, и пример данныхWeMaN писал(а):Ссылку можно, на источник где Wind direction этот вы брали?
Откуда эта таблица с Wind direction? Что тяжело ответить чтоли?
Можно прямую ссылку на таблицу с данной колонкой - Wind direction
я не очень понимаю, чего вы хотите, поэтому скопирую третий раз, больше не буду - и так уже похоже на издевательство. Может, удосужитесь наконец прочитать.WeMaN писал(а):Можно прямую ссылку на таблицу с данной колонкой - Wind direction
цифра 135 в первой строке - направление ветра, как написано в документации; колонки данных - после идентификации записи (даты и времени)
gamm писал(а):у меня качает готовые данные (из папок по годам) в готовом виде, но через flashgetsergsh писал(а):а тут парсер на Питоне вроде бы для разбора этих данных
wget -r ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/noaa/
ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/noaa/isd-lite/1945/ и т.д.Код: Выделить всё
1945 01 01 00 13 2 10353 135 15 8 -9999 -9999 1945 01 01 01 13 2 10352 158 26 8 -9999 -9999 1945 01 01 02 13 8 10350 135 26 8 -9999 -9999 1945 01 01 03 13 8 10349 135 21 8 -9999 -9999 1945 01 01 04 19 13 10347 113 21 8 -9999 -9999 1945 01 01 05 19 13 10344 90 21 8 -9999 -9999 1945 01 01 06 30 24 10343 90 21 8 -9999 -9999 1945 01 01 07 41 30 10338 135 21 8 -9999 -9999 1945 01 01 08 58 52 10341 135 21 8 -9999 -9999 1945 01 01 09 63 58 10345 113 31 8 -9999 -9999
- WeMaN
gamm писал(а):я не очень понимаю, чего вы хотите, поэтому скопирую третий раз, больше не буду - и так уже похоже на издевательство. Может, удосужитесь наконец прочитать.WeMaN писал(а):Можно прямую ссылку на таблицу с данной колонкой - Wind direction
Спасибо! Без обид, я просто запутался в этих папках
Думал вы про папки pub/data/gsod
а вы про данные из pub/data/noaa.
Я увидел ваше сообщение
Спасибо, это круто, изучу мануалы.На том же ftp есть почасовые данные: ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/noaa/ Метеостанции на всю планету. Осталось только научиться раскодировать эти данные. Мануалы все лежат там же.
Вопрос, есть ли инструменты переводящие эти сырые данные в shp файл например?
sergsh
свободныe и открытыe Python модули для чтения, интерпретации и записи данных метеорологических спутников
http://www.pytroll.org/index.html
nickleb
Спасибо!sergsh писал(а):свободныe и открытыe Python модули для чтения, интерпретации и записи данных метеорологических спутников
sergsh
Скачал я таки этот архив, получилось на 05.12.2016 всего 1 209 940 файлов , общий размер 125 Гб, настоящие Большие Данные.
Теперь можно будет как нибудь на досуге проверить гипотезу о глобальном потеплении ...
я скачал распакованный вариант (isd-lite, описание - выше), там 18.4 Гб, правда в архивах, и файлов 591 645. Интересно, в чем разница (почему файлов в 2 раза больше в исходниках)sergsh писал(а):Скачал я таки этот архив, получилось на 05.12.2016 всего 1 209 940 файлов , общий размер 125 Гб, настоящие Большие Данные.
nickleb
Здравствуйте. sergsh, а WMO-идентификаторы станций там в заголовках файлов? или, м.б., какой list файлов есть, где id их есть? какие там наши морские есть? - интересноsergsh писал(а):Скачал я таки этот архив, получилось на 05.12.2016 всего 1 209 940 файлов , общий размер 125 Гб, настоящие Большие Данные.
sergsh
номер станции в заголовке файла *.gz.
Например Ейск 34727, в заголовке файла он будет 347270-*****-2012.gz
то есть в конец номера добавлен ноль
nickleb
\sergsh писал(а):номер станции в заголовке файла *.gz.
Спасибо!
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
А где на gismeteo https://www.gismeteo.com/ этот архив с 1996 г? Хочу посмотреть на эти данные. Хорошо иметь разные источники метеоданных для сравнения.WeMaN писал(а): Есть сайт gismeteo, там весь архив в виде дневника погоды школьника, все данные с 1996 года вроде, уже лучше, но все в виде таблицы, которую ещё надо доработать. В общем не как на rp5.ru (может я не знаю, и можно с gismeteo вывести архив погоды не только дневником школьника, но и как на rp5.ru? Если да, то подскажите )
Про gismeteo, если он делают архив, то чего именно? Этот сервис очень точно предсказывает погоду. Но, как бы ни был точен прогноз, он отличается от реальности. Что именно они сохраняют в архивы - свой прогноз или реальные данные?
- WeMaN
АрхивNatalia Novoselova писал(а):WeMaN писал(а):
А где на gismeteo https://www.gismeteo.com/ этот архив с 1996 г? Хочу посмотреть на эти данные. Хорошо иметь разные источники метеоданных для сравнения.Что именно они сохраняют в архивы - свой прогноз или реальные данные?
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D ... eteo&lr=35
Вы же понимаете что прогноз и архив данных о погоде это разные вещи, да?
Зачем вообще кому то хранить прогнозы? Как вообще такое вам могло то в голову прийти )) Просто так, ради смеха задали вопрос?
- Ваше звание: Лиса
Не я автор данных. Нельзя собственные логические конструкции считать априори данностью.WeMaN писал(а):
Зачем вообще кому то хранить прогнозы? Как вообще такое вам могло то в голову прийти )) Просто так, ради смеха задали вопрос?Смеюсь тогда.
В Интернете Gismeteo размещает прогноз.
Логично, что им легче и архивировать прогноз. Ведь для Дневника нужна еще дополнительная работа. Делается ли она или нет - мне не известно.
А вы точность их дневника проверяли? Например, посмотрела за вчерашний день. Город Консепсьон, Чили. Врут, однако.
Вчера весь день было пасмурно, а вечером полил дождь. А в их дневнике значится - вечером ясно, никакого дождя.
https://www.gismeteo.ru/diary/10550/2017/1/
