Выборка записей случайным образом
romir
Подскажите, пожалуйста, как выбрать случайным образом 100 записей (точечных объектов) из таблицы?
- Игорь Белов
Re: Выборка записей случайным образом
Один из способов:
- в окне MapBasic ввести команду Randomize
- изменить структуру таблицы: добавить колонку Rand типа Float
- заполнить колонку Rand значениями rnd(1)
- сделать выборку с сортировкой по полю Rand
- сохранить копию выборки в новую таблицу
- открыть новую таблицу
- сделать выборку из новой таблицы по условию RowID <= 100
romir
А через запрос как-нибудь можно?
romir
Спасибо. Все работает и желаемое достигается
можно, но только через ДВА:romir писал(а):А через запрос как-нибудь можно?
Select CAD_NUM,rnd(1)*1000 from KU_5033 order by 2 into Q001
Browse * From Q001
Select * from Q001 where rowid<=100 into Q002
Browse * From Q002
Select CAD_NUM from KU_5033 where rnd(1)<(100/int(TableInfo("KU_5033",8))) into Q001
Browse * From Q001
romir
