GML и оформление
GML и оформление
Сообщение Boris »
Подскажите, если кто читал-вникал в описание стандарта:
1) GML сохраняет оформление внутри себя или в каком-нибудь внешнем файле. Если да, то какова "красота" навороченного примитива - как в обычных ГИС или как в САПРах - можно что угодно в "блок" засунуть?
2) Система координат у него любая или все же он чем то ограничен?
Ваше звание: Вредитель полей
Re: GML и оформление
Сообщение ericsson »
Boris писал(а):2) Система координат у него любая или все же он чем то ограничен?
Теоретически - на что сошлётесь в srsName, то и будет, при том даже для отдельно взятого элемента геометрии. Другой вопрос, поддерживает ли это софт - например, в GDAL ситуация такая:
... when all the geometries of a layer have a srsName attribute, whose value is the same for all geometries.
