Получить полилинии из большой ЦМР (2gb .shp limit)
Есть .tif 3,6 Gb, пробую получить изолинии (20-10-5-1 м), процесс всегда в какой-то момент виснет, что в QGIS, что в ArcGIS (не важно в .gdb или нет). В QGIS посмотрел размер файла остановился на 2.2 Гб и дальше не менялся, я так понимаю, проблема в самом формате .shp?
Как вы обходите такие ограничения?
(сейчас пробую растр конвертировать в точки и построить TIN, но вижу, что тоже не получиться по той же причине)
Re: Получить полилинии из большой ЦМР (2gb .shp limit)
У SHP действительно есть такое ограничение (если быть точным - у dbf). В File Geodatabase в ArcGIS'е ограничения нет.
На практике есть и тут срабатывает ограничение на файле самой геометрии, а не файле БД. Я всё так же не могу получить файл изолинии внутри File Geodatabase (.gdb) - когда и растр и результирующий слой указаны в одной базе геоданных.5Nap писал(а):У SHP действительно есть такое ограничение (если быть точным - у dbf). В File Geodatabase в ArcGIS'е ограничения нет.
изолинии (20-10-5-1 м) получаете отдельными шейпами или одним?dime1 писал(а):Есть .tif 3,6 Gb, пробую получить изолинии (20-10-5-1 м), процесс всегда в какой-то момент виснет,
- bingeomap
А может попробуйте в формате SpatiaLite (SQLite)?! Если не ошибаюсь там нет ограничений или есть но очень большой размер.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Отдельными, инструментами Contour. Пытался нащупать предел, с каким параметром результирующий шейп таки сохраниться.изолинии (20-10-5-1 м) получаете отдельными шейпами или одним?
В SpatiaLite загнать растр и туда же попробовать сохранить результирующие изолинии в QGIS?
Первое, что приходит в голову - разбить растр на куски и построить изолинии, а потом сшить.
Или можно поработать с самой ЦМР. Пройтись каким-то фильтром, чтобы генерализовать немного. Видимо, изолинии получаются тяжёлыми из-за слишком заковыристого растра.
- bingeomap
Я не понимаю, почему загнать растр в SpatiaLite?dime1 писал(а):В SpatiaLite загнать растр и туда же попробовать сохранить результирующие изолинии в QGIS?
В ПО QGIS, откройте растр и дайте команду Contour и сохраните результат в формате SpatiaLite.
Не получается так делать? Или я вас не правильно понял вы какой результат хотите получит?
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
а вам точно все эти изолинии нужны целиком, или это спортивный интерес? Все равно работать с таким объемом сразу не будете, нарезку на листы/тайлы/бассейны и т.д не зря придумали. К тому же сильно извилистые изолинии обычно результат плохих данных, и никакой полезной информации эти извивы не несут ...dime1 писал(а):Есть .tif 3,6 Gb, пробую получить изолинии (20-10-5-1 м)
Это SRTMGL1, мне хотелось без обработки получить изолинии, веря, что существует Big Geodata
Сейчас пробую Focal Filter (circle 5), потом буду строить. Если все еще нет, то попробую в БД SpatiaLite.
Спасибо за советы!
Спасибо за советы!
Пока после работы инструмента получаю 19000 записей с изолинией 0 (контур берега) и всё...
Ещё вариант при построении в QGIS - использовать модуль GRASS <r.contour> (ищите в "Анализе данных" по слову "contour"). Там есть параметр "Minimum number of points for a contour line (0 -> no limit)". По умолчанию стоит 0, можно попробовать другие значения.
Проверил, не получается. Делаю по растру (32bit float) после сглаживания фильтром focal mean (5pix) и с интервалом изолиний в 50! м, записывая .shp в БД SpatiaLite и безуспешно. Инструмент Contour просто завис на 36% и в базе пока нет этого .shp с изолиниямиbingeomap писал(а):В ПО QGIS, откройте растр и дайте команду Contour и сохраните результат в формате SpatiaLite.
Уже ближе, нарисовало изолинии 25м. Задал Minimum number of points тоже 25. Еще бы еще узнать как в инструменте r.contour.level внести все значения через 10м в поле List of contour levels? (приходит на ум в Excel сделать строку с инкрементом в 10 м и скопировать в поле)Александр Мурый писал(а):Ещё вариант при построении в QGIS - использовать модуль GRASS <r.contour> (ищите в "Анализе данных" по слову "contour"). Там есть параметр "Minimum number of points for a contour line (0 -> no limit)". По умолчанию стоит 0, можно попробовать другие значения.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 6 гостей
