Как открыть файл (геоданные) с расширением .nc (NetCDF)
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Re: Как открыть файл (геоданные) с расширением .nc (NetCDF)
Способ с ArcGIS - отпадает. Многие в сети говорят что, хоть номинально ArcGIS открывает NetCDF, но чаще он не справляется, потому что файлы эти бывают очень разные.
Это же показала проверка с данным файлом здесь. Долго идет процесс геобработки и в результате ничего:
viewtopic.php?f=16&t=21826
Однако, сам фомат NetCDF очень распространен. Существует аж очень много способов с ним работать:
http://www.unidata.ucar.edu/software/ne ... tware.html
или вот:
The NetCDF Markup Language (NcML)
Вероятно, не все они могут подходить для геоданных. Также, как тут сказали, похоже для этого формата ключевой вопрос - вопрос требуемой оперативной памяти. Когда инструмент пытается его читать целиком - все виснет. Или этот файл слишком большого размера.. не знаю.
Лучшего результа удалось добиться в QGIS. Согласно мануалу работа с этим форматом встроена в QGIS
И этот файл и правда, получилось там запустить и хоть увидеть, что это именно геоданные.. (принт-скрин)
Однако, сразу непонятно:
1.Координаты не географические (а если через gdalwarp открывать, как растр открылся, также в координатах растра или в широте, долготе?)
2. Значение переменной дано не в единицах переменной а в чем-то непонятном. От -3.4e+35 до -3.4e+38 (очень большие отрицательные значения). Что это - не поняла.
При этом это может быть и не брак, ведь карта отображается (значит, есть какая-то вариация в переменной).
Вот при открытии gdalwarp сразу значения были правильными (что видно на принтскрине Дениса Рыкова выше в теме).. от 0 до 611 (как указано в метаданных)
3. И остается проблема с памятью. Сложно что-то пробовать, пока любые операции (менять стиль, строить пирамиду, сохранить в Geotiff (главное, что мне нужно, получить приявязанные данные с числом-параметром, с которым можно работать) требует много памяти и все виснет..
но еще посмотрю.
или вот:
но еще посмотрю.
- qgis_ntcdf.jpg (212.33 КБ) 12269 просмотров
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 16 дек 2016, 15:19, всего редактировалось 2 раза.
"Очень большие отрицательные значения" - вероятнее всего, результат неверной интерпретации типа данных.
Ariki
- Ваше звание: ∀
О, вам удалось его в QGIS открыть! У меня QGIS подвесил всю систему, когда я пытался сделать это под Windows.
Значение -3.4e+38 здесь обозначает отсутствие данных. Вы же знаете, на этой планете морей много, а лесов мало.
Про координаты я писал выше. У меня на линукс-системе (GDAL 2.1.1) видит географические координаты:
Под Windows видит только пиксельные, но там у меня версия GDAL более старая. Можете после конвертации в TIFF привязать растр в QGIS по координатам углов, приведённым здесь, или даже в текстовом редакторе сделать world-файл, это несложно.
Работоспособную команду для конвертации в TIFF с помощью gdalwarp я приводил выше. Вы её пробовали?
UPD: Если кому-то интересно, у меня версия библиотеки netcdf 4.4.1, hdf5 1.10.0_patch1
Спойлер
gdalinfo 2016121233557Forest_Aboveground_Biomassv3.nc
Driver: netCDF/Network Common Data Format
Files: 2016121233557Forest_Aboveground_Biomassv3.nc
Size is 36000, 14002
Coordinate System is `'
Origin = (-180.000000000000000,84.000000000000000)
Pixel Size = (0.010000000000000,-0.010000000000000)
Metadata:
Forest_Aboveground_Biomass_v3#long_name=Forest_Aboveground_Biomass_v3
Forest_Aboveground_Biomass_v3#max=611.3999633789062
Forest_Aboveground_Biomass_v3#min=0
Forest_Aboveground_Biomass_v3#missing_value=-3.4e+38
Forest_Aboveground_Biomass_v3#projection=+proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0
Forest_Aboveground_Biomass_v3#projection_format=PROJ.4
Forest_Aboveground_Biomass_v3#_FillValue=-3.4e+38
latitude#axis=Y
latitude#long_name=latitude
latitude#standard_name=latitude
latitude#units=degrees_north
longitude#axis=X
longitude#long_name=longitude
longitude#standard_name=longitude
longitude#units=degrees_east
NC_GLOBAL#CDI=Climate Data Interface version 1.6.9 (http://mpimet.mpg.de/cdi)
NC_GLOBAL#CDO=Climate Data Operators version 1.6.9 (http://mpimet.mpg.de/cdo)
NC_GLOBAL#Conventions=CF-1.4
NC_GLOBAL#created_by=R, packages ncdf and raster (version 2.2-31)
NC_GLOBAL#date=2015-08-31 14:39:27
NC_GLOBAL#history=Wed Sep 09 15:23:36 2015: cdo -f nc4c -z zip copy Forest_Aboveground_Biomass_v3.nc Forest_Aboveground_Biomass_v3_2.nc
Corner Coordinates:
Upper Left (-180.0000000, 84.0000000)
Lower Left (-180.0000000, -56.0200000)
Upper Right ( 180.0000000, 84.0000000)
Lower Right ( 180.0000000, -56.0200000)
Center ( 0.0000000, 13.9900000)
Band 1 Block=36000x14002 Type=Float32, ColorInterp=Undefined
NoData Value=-3.39999995214436425e+38
Metadata:
min=0
NETCDF_VARNAME=Forest_Aboveground_Biomass_v3
_FillValue=-3.4e+38
- Ваше звание: Лиса
А у меня сама эта картинка открывается очень быстро (т.е операция Layer - Open raster layer - открыть NetCDF file). Использую последнюю версию (2.18.1 под Windows 64 bit) Но вот любой последующий шаг в его обработке требует массу памяти - делает долго или виснет.Ariki писал(а): вам удалось его в QGIS открыть! У меня QGIS подвесил всю систему, когда я пытался сделать это под Windows.
Да, но QGIS показывает от минимума -3.4e+38 до максимума -3.4e+35. Логично было бы встретить от -3.4e+38 (что указано в метаданных) до +611. И вот не понятно, как же он так открываетЗначение -3.4e+38 здесь обозначает отсутствие данных. Вы же знаете, на этой планете морей много, а лесов мало.
Вот ведь. И другую информацию GDAL под линуксом в описании файла видит. Не только то есть в ошибке работы gdalwarp с NetCDF дело.. Хм.Про координаты я писал выше. У меня на линукс-системе (GDAL 2.1.1) видит географические координаты:
Сложным мне кажется ставить вторую ОС, риски там всякие.. Пока пробую другими способами. Но впечатляет, что как-то больше возможностей. Странно.
Да! Вот сейчас попробовала с вашим кодом:Под Windows видит только пиксельные, но там у меня версия GDAL более старая. Можете после конвертации в TIFF привязать растр в QGIS по координатам углов, приведённым здесь, или даже в текстовом редакторе сделать world-файл, это несложно.
gdalwarp -wm 2048 -to SRC_METHOD=NO_GEOTRANSFORM -to DST_METHOD=NO_GEOTRANSFORM -s_srs "+init=epsg:4326" -t_srs "+init=epsg:4326" -co "COMPRESS=LZW" -co "TILED=YES" 2016121233557Forest_Aboveground_Biomassv3.nc biomass2.tifСтранность при открытии растра в ArcGIS. При отображении (Properties - Symbology - Classified ) он делает только 2 класса: No data (которое он обозначает "-3.4e+38") и "все остальное".
Однако информация не потеряна. При использовании инструменты "Identify" (клике на точку с данными) - он выдает ее значение (разное, от 0 до 611 в разных местах).
Не пробовала, но, навекрное, можно извлечь тогда эти значения какими-то методами (наложить сетку-грид из точек и вытянуть данные).
Но почему-то не хочет их сразу на карте отображать.
Может быть все-таки из-за погрешностей, которое дает при скачивании gdalwarp под Windows.
Все-таки показательно. Что эта утилита пока единственный метод, который позволил открыть файл NetCDF способом, дающий возможность с ним работать.
- biomass_example.jpg (400.86 КБ) 12234 просмотра
nickleb
Да, это точно, что что-то не тоAriki писал(а):Что-то вы не то делаете. Никогда не работал с R, но даже из приведённого вами вывода понятно, что функция из пакета gdalUtils — просто обёртка над запуском процесса gdalwarp, и первым параметром ей надо передать имя файла, а не объект, представляющий открытый с помощью nc_open() файл. Ну и для разового запуска нет смысла вызывать из среды R утилиту, которая доступна из консоли операционной системы. Там вы хотя бы прогресс-бар получите с ходом выполнения задачи. Ещё нужно позаботиться о сжатии TIFF и размере кэша, иначе конвертация может затянуться надолго. Я попробовал запустить вашу команду у себя под Linux (передав имя файла первым параметром) и через полчаса остановил конвертацию, не дождавшись. В то же время команда, которую я приводил выше, конвертирует файл минут за 10. У меня ноутбук 2010 года выпуска с Intel Core i5-460M, 2.53 ГГц, 4 ГБ ОЗУ.
nickleb
... м.б., с NetCDF в GMT (Generic Mapping Tools) лучше дело пойдёт?:Ariki писал(а):Проблема с форматом NetCDF в том, что он совершенно не оптимизирован для работы с пространственными данными.
gmt.soest.hawaii.edu/
Для них этот формат практически родной... Они, вроде, развиваются...
- Ваше звание: Лиса
Подскажите пожалуйста, как при помощи этой команды выводить метаданные в виде txt файла? Что еще в коде прибавить? Пробую для другого .nc файла - метаданные выходят за границы экрана.bolotoved писал(а):Когда вам в руки попадает неведомый вам файл геоданных, первое, что вы должны сделать, это использовать утилиту GDAL для ознакомления с этим форматом и что содержит конкретный файл:
.Код: Выделить всё
gdalinfo filename.nc
gdalinfo filename.nc >> info.txt- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
ericsson писал(а):Код: Выделить всё
Спасибо. Команды GDAL, конечно, самой надо освоить.
К вопросу треда - как открывать netcdf.
Да, они бывают настолько разные.. вот, в приложении - метаданные, полученные при помощи утилиты gdalinfo и выведеные в текстовый файл.
Это SMOS, продукт почвенной влажности (Level 2 Soil Moisture).
Нечто совсем не похожее на то, что было в первом примере. Такого объема - разве могут быть метаданные?
info.txt- (56.36 КБ) 620 скачиваний
Это не команды GDAL - перенаправление в файл - это функция операционной системы.
Ну и поскольку это текст, имеет смысл не заставлять людей скачивать файл, а процитировать его прямо тут:
Driver: HDF5/Hierarchical Data Format Release 5
Files: SMOS_L2SM_2016oct31.nc
Size is 512, 512
Metadata:
AFP_units=km
AFP__FillValue=-999
Altitude_units=m
Altitude__FillValue=-99999
Chi_2_P_scale_factor=0.00392156885936856
Chi_2_P_scale_offset=0
Chi_2_P__FillValue=0
Chi_2_P__Unsigned=true
Chi_2_scale_factor=0.207843149546534
Chi_2_scale_offset=0
Chi_2__FillValue=0
Chi_2__Unsigned=true
Confidence_Flags_flag_masks=2 4 16 32 64 128 256
Confidence_Flags_flag_meanings=FL_RFI_PRONE_H FL_RFI_PRONE_V FL_NO_PROD FL_RANGE FL_DQX FL_CHI2_P FL_FARADAY_ROTATION_ANGLE
Confidence_Flags_flag_values=2 4 16 32 64 128 256
Confidence_Flags__FillValue=0
Confidence_Flags__Unsigned=true
creation_date=UTC=2016-11-01T07:02:06
Days_units=days
Days__FillValue=0
DGG_Current_Flags_flag_masks=1 2 4 8 16
DGG_Current_Flags_flag_meanings=FL_CURRENT_TAU_NADIR_LV FL_CURRENT_TAU_NADIR_FO FL_CURRENT_HR FL_CURRENT_RFI FL_CURRENT_FLOOD
DGG_Current_Flags_flag_values=1 2 4 8 16
DGG_Current_Flags__FillValue=0
DGG_Current_Flags__Unsigned=true
Dielect_Const_MD_IM_DQX_units=Fm-1
Dielect_Const_MD_IM_DQX__FillValue=-999
Dielect_Const_MD_IM_units=Fm-1
Dielect_Const_MD_IM__FillValue=-999
Dielect_Const_MD_RE_DQX_units=Fm-1
Dielect_Const_MD_RE_DQX__FillValue=-999
Dielect_Const_MD_RE_units=Fm-1
Dielect_Const_MD_RE__FillValue=-999
Dielect_Const_Non_MD_IM_DQX_units=Fm-1
Dielect_Const_Non_MD_IM_DQX__FillValue=-999
Dielect_Const_Non_MD_IM_units=Fm-1
Dielect_Const_Non_MD_IM__FillValue=-999
Dielect_Const_Non_MD_RE_DQX_units=Fm-1
Dielect_Const_Non_MD_RE_DQX__FillValue=-999
Dielect_Const_Non_MD_RE_units=Fm-1
Dielect_Const_Non_MD_RE__FillValue=-999
DIFF_Albedos_DQX__FillValue=-999
DIFF_Albedos__FillValue=-999
Fixed_Header:File_Class=OPER
Fixed_Header:File_Description=L2 Soil Moisture Output User Data Product
Fixed_Header:File_Name=SM_OPER_MIR_SMUDP2_20161031T201016_20161031T210334_620_001_1
Fixed_Header:File_Type=MIR_SMUDP2
Fixed_Header:File_Version=0001
Fixed_Header:Mission=SMOS
Fixed_Header:Source:Creation_Date=UTC=2016-11-01T06:28:33
Fixed_Header:Source:Creator=L2OP
Fixed_Header:Source:Creator_Version=620
Fixed_Header:Source:System=DPGS
Fixed_Header:Validity_Period:Validity_Start=UTC=2016-10-31T20:10:16
Fixed_Header:Validity_Period:Validity_Stop=UTC=2016-10-31T21:03:34
GQX__FillValue=0
GQX__Unsigned=true
Grid_Point_ID__FillValue=0
Grid_Point_ID__Unsigned=true
HR_Cur_DQX__FillValue=-999
Latitude_units=deg
Latitude__FillValue=-999
Longitude_units=deg
Longitude__FillValue=-999
Microseconds_units=?s
Microseconds__FillValue=0
Microseconds__Unsigned=true
M_AVA0__FillValue=0
M_AVA0__Unsigned=true
M_AVA__FillValue=0
M_AVA__Unsigned=true
N_ADF_Error__FillValue=0
N_ADF_Error__Unsigned=true
N_AF_FOV__FillValue=0
N_AF_FOV__Unsigned=true
N_Calibration_Error__FillValue=0
N_Calibration_Error__Unsigned=true
n_grid_points_CLASS=DIMENSION_SCALE
n_grid_points_NAME=This is a netCDF dimension but not a netCDF variable. 98567
n_grid_points_REFERENCE_LIST=
N_Instrument_Error__FillValue=0
N_Instrument_Error__Unsigned=true
N_Point_Source_RFI__FillValue=0
N_Point_Source_RFI__Unsigned=true
N_RFI_Mitigations__FillValue=0
N_RFI_Mitigations__Unsigned=true
N_RFI_X__FillValue=0
N_RFI_X__Unsigned=true
N_RFI_Y__FillValue=0
N_RFI_Y__Unsigned=true
N_Sky__FillValue=0
N_Sky__Unsigned=true
N_Software_Error__FillValue=0
N_Software_Error__Unsigned=true
N_Strong_RFI__FillValue=0
N_Strong_RFI__Unsigned=true
N_Sun_FOV__FillValue=0
N_Sun_FOV__Unsigned=true
N_Sun_Glint_Area__FillValue=0
N_Sun_Glint_Area__Unsigned=true
N_Sun_Tails__FillValue=0
N_Sun_Tails__Unsigned=true
N_Tails_Point_Source_RFI__FillValue=0
N_Tails_Point_Source_RFI__Unsigned=true
N_Wild__FillValue=0
N_Wild__Unsigned=true
N_X_Band__FillValue=0
N_X_Band__Unsigned=true
Optical_Thickness_Nad_DQX_units=Np
Optical_Thickness_Nad_DQX__FillValue=-999
Optical_Thickness_Nad_units=Np
Optical_Thickness_Nad__FillValue=-999
Processing_Flags_flag_masks=1 2 4 8
Processing_Flags_flag_meanings=FL_R4 FL_R3 FL_R2 FL_MD_A
Processing_Flags_flag_values=1 2 4 8
Processing_Flags__FillValue=0
Processing_Flags__Unsigned=true
RFI_Prob_scale_factor=0.00499999988824129
RFI_Prob_scale_offset=0
RFI_Prob__FillValue=0
RFI_Prob__Unsigned=true
Roughness_Param_DQX_units=K
Roughness_Param_DQX__FillValue=-999
Roughness_Param_units=K
Roughness_Param__FillValue=-999
RTT_DQX__FillValue=-999
RTT__FillValue=-999
Scattering_Albedo_H_DQX__FillValue=-999
Scattering_Albedo_H__FillValue=-999
Science_Flags_flag_masks=1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 -32768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science_Flags_flag_meanings=FL_NON_NOM FL_SCENE_T FL_BARREN FL_TOPO_S FL_TOPO_M FL_OW FL_SNOW_MIX FL_SNOW_WET FL_SNOW_DRY FL_FOREST FL_NOMINAL FL_FROST FL_ICE FL_WETLANDS FL_FLOOD_PROB FL_URBAN_LOW FL_URBAN_HIGH FL_SAND FL_SEA_ICE FL_COAST FL_OCCUR_T FL_LITTER FL_PR FL_INTERCEP FL_EXTERNAL FL_RAIN FL_TEC FL_TAU_FO FL_WINTER_FOREST FL_DUAL_RETR_FNO_FFO
Science_Flags_flag_values=1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 -32768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science_Flags__FillValue=0
Science_Flags__Unsigned=true
Seconds_units=s
Seconds__FillValue=0
Seconds__Unsigned=true
Soil_Moisture_DQX_units=m3 m-3
Soil_Moisture_DQX__FillValue=-999
Soil_Moisture_units=m3 m-3
Soil_Moisture__FillValue=-999
Surface_Temperature_DQX_units=K
Surface_Temperature_DQX__FillValue=-999
Surface_Temperature_units=K
Surface_Temperature__FillValue=-999
S_Tree_1__FillValue=0
S_Tree_1__Unsigned=true
S_Tree_2__FillValue=0
S_Tree_2__Unsigned=true
Tau_Cur_DQX__FillValue=-999
TB_ASL_Theta_B_H_DQX_units=K
TB_ASL_Theta_B_H_DQX__FillValue=-999
TB_ASL_Theta_B_H_units=K
TB_ASL_Theta_B_H__FillValue=-999
TB_ASL_Theta_B_V_DQX_units=K
TB_ASL_Theta_B_V_DQX__FillValue=-999
TB_ASL_Theta_B_V_units=K
TB_ASL_Theta_B_V__FillValue=-999
TB_TOA_Theta_B_H_DQX_units=K
TB_TOA_Theta_B_H_DQX__FillValue=-999
TB_TOA_Theta_B_H_units=K
TB_TOA_Theta_B_H__FillValue=-999
TB_TOA_Theta_B_V_DQX_units=K
TB_TOA_Theta_B_V_DQX__FillValue=-999
TB_TOA_Theta_B_V_units=K
TB_TOA_Theta_B_V__FillValue=-999
total_number_of_grid_points=98567
TTH_DQX__FillValue=-999
TTH__FillValue=-999
Variable_Header:Main_Product_Header:Acquisition_Station=SVLD
Variable_Header:Main_Product_Header:Logical_Proc_Centre=FPC
Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:Abs_Orbit=+36775
Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:Cycle=+043
Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:OSV_TAI=TAI=2016-10-31T20:09:36.000000
Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:OSV_UT1=UT1=2016-10-31T20:09:00.411000
Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:OSV_UTC=UTC=2016-10-31T20:09:00.000000
Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:Phase=+001
Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:Rel_Orbit=+00239
Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:Vector_Source=FP
Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:X_Position=+1172971.053
Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:X_Velocity=-6372.051830
Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:Y_Position=-1921352.473
Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:Y_Velocity=+3446.598350
Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:Z_Position=-6781813.556
Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:Z_Velocity=-2079.236390
Variable_Header:Main_Product_Header:Processing_Centre=ESAC
Variable_Header:Main_Product_Header:Product_Confidence=NOMINAL
Variable_Header:Main_Product_Header:Ref_Doc=SO-TN-IDR-GS-0006
Variable_Header:Specific_Product_Header:Chi_2_Scale=5.000000e+00
Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Easternmost_Gridpoint_ID=7190486
Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Easternmost_Longitude=+179.996002
Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Mid_Lat=-006.276447
Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Mid_Lon=+141.952920
Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Northernmost_Gridpoint_ID=4104412
Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Northernmost_Latitude=+083.638000
Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Southernmost_Gridpoint_ID=7142849
Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Southernmost_Latitude=-087.079002
Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Start_Lat=-075.576332
Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Start_Long=-067.367506
Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Stop_Lat=+081.601133
Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Stop_Long=+044.682002
Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Westernmost_Gridpoint_ID=7173072
Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Westernmost_Longitude=-179.970001
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_0:Byte_Order=0000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_0:DSR_Size=00000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_0:DS_Name=L1C_SM_FILE
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_0:DS_Offset=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_0:DS_Size=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_0:DS_Type=R
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_0:Num_DSR=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_0:Ref_Filename=SM_OPER_MIR_SCLF1C_20161031T201016_20161031T210334_620_001_1
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_10:Byte_Order=0000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_10:DSR_Size=00000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_10:DS_Name=DGG_CUR_RFI_FILE
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_10:DS_Offset=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_10:DS_Size=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_10:DS_Type=R
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_10:Num_DSR=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_10:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_DGGRFI_20161017T000435_20500101T000000_510_001_1
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_11:Byte_Order=0000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_11:DSR_Size=00000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_11:DS_Name=ECMWF_FILE
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_11:DS_Offset=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_11:DS_Size=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_11:DS_Type=R
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_11:Num_DSR=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_11:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_ECMWF__20161031T200856_20161031T211536_318_001_3
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_12:Byte_Order=0000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_12:DSR_Size=00000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_12:DS_Name=WEIGHTING_FUNCTION_FILE
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_12:DS_Offset=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_12:DS_Size=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_12:DS_Type=R
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_12:Num_DSR=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_12:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_WEF____20050101T000000_20500101T000000_001_003_3
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_13:Byte_Order=0000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_13:DSR_Size=00000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_13:DS_Name=MEAN_WEIGHTING_FUNCTION_FILE
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_13:DS_Offset=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_13:DS_Size=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_13:DS_Type=R
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_13:Num_DSR=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_13:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_MN_WEF_20050101T000000_20500101T000000_001_002_3
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_14:Byte_Order=0000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_14:DSR_Size=00000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_14:DS_Name=DFFG_SOIL_PROPERTIES_FILE
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_14:DS_Offset=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_14:DS_Size=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_14:DS_Type=R
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_14:Num_DSR=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_14:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_DFFSOI_20050101T000000_20500101T000000_001_002_3
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_15:Byte_Order=0000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_15:DSR_Size=00000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_15:DS_Name=GALAXY_SM_FILE
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_15:DS_Offset=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_15:DS_Size=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_15:DS_Type=R
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_15:Num_DSR=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_15:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_GAL_SM_20050101T000000_20500101T000000_001_003_3
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_16:Byte_Order=0000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_16:DSR_Size=00000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_16:DS_Name=BULLETIN_B_FILE
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_16:DS_Offset=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_16:DS_Size=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_16:DS_Type=R
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_16:Num_DSR=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_16:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_BULL_B_20160802T000000_20500101T000000_120_001_3
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_17:Byte_Order=0000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_17:DSR_Size=00000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_17:DS_Name=LAND_COVER_CLASSES_FILE
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_17:DS_Offset=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_17:DS_Size=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_17:DS_Type=R
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_17:Num_DSR=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_17:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_LANDCL_20050101T000000_20500101T000000_001_004_3
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_18:Byte_Order=0000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_18:DSR_Size=00000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_18:DS_Name=SOIL_MOISTURE_CONFIG_FILE
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_18:DS_Offset=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_18:DS_Size=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_18:DS_Type=R
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_18:Num_DSR=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_18:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_CNFSMF_20050101T000000_20500101T000000_001_014_3
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_19:Byte_Order=0123
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_19:DSR_Size=00000223
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_19:DS_Name=SM_SWATH
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_19:DS_Offset=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_19:DS_Size=0021980445
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_19:DS_Type=M
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_19:Num_DSR=0000098567
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_1:Byte_Order=0000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_1:DSR_Size=00000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_1:DS_Name=DFFG_FRACTIONS_FILE
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_1:DS_Offset=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_1:DS_Size=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_1:DS_Type=R
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_1:Num_DSR=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_1:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_DFFFRA_20050101T000000_20500101T000000_001_005_3
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_2:Byte_Order=0000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_2:DSR_Size=00000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_2:DS_Name=DFFG_XYZ_FILE
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_2:DS_Offset=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_2:DS_Size=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_2:DS_Type=R
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_2:Num_DSR=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_2:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_DFFXYZ_20050101T000000_20500101T000000_001_003_3
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_3:Byte_Order=0000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_3:DSR_Size=00000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_3:DS_Name=DFFG_LAI_FILE
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_3:DS_Offset=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_3:DS_Size=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_3:DS_Type=R
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_3:Num_DSR=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_3:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_DFFLAI_20161028T000000_20161108T014000_600_001_3
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_4:Byte_Order=0000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_4:DSR_Size=00000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_4:DS_Name=DFFG_LAI_MAX_FILE
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_4:DS_Offset=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_4:DS_Size=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_4:DS_Type=R
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_4:Num_DSR=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_4:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_DFFLMX_20050101T000000_20500101T000000_001_006_3
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_5:Byte_Order=0000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_5:DSR_Size=00000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_5:DS_Name=DGG_XYZ_FILE
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_5:DS_Offset=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_5:DS_Size=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_5:DS_Type=R
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_5:Num_DSR=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_5:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_DGGXYZ_20050101T000000_20500101T000000_001_004_3
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_6:Byte_Order=0000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_6:DSR_Size=00000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_6:DS_Name=DGG_CUR_TAU_NAD_LV_FILE
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_6:DS_Offset=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_6:DS_Size=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_6:DS_Type=R
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_6:Num_DSR=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_6:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_DGGTLV_20161030T004817_20500101T000000_510_001_1
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_7:Byte_Order=0000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_7:DSR_Size=00000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_7:DS_Name=DGG_CUR_TAU_NAD_FO_FILE
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_7:DS_Offset=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_7:DS_Size=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_7:DS_Type=R
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_7:Num_DSR=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_7:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_DGGTFO_20161030T004817_20500101T000000_510_001_1
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_8:Byte_Order=0000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_8:DSR_Size=00000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_8:DS_Name=DGG_CUR_ROUGHNESS_H_FILE
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_8:DS_Offset=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_8:DS_Size=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_8:DS_Type=R
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_8:Num_DSR=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_8:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_DGGROU_20161030T004817_20500101T000000_510_001_1
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_9:Byte_Order=0000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_9:DSR_Size=00000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_9:DS_Name=DGG_CUR_RFI_FILE
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_9:DS_Offset=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_9:DS_Size=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_9:DS_Type=R
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_9:Num_DSR=0000000000
Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_9:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_DGGRFI_20161030T004817_20500101T000000_510_001_1
Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Checksum=3198325459
Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Datablock_Schema=DBL_SM_XXXX_MIR_SMUDP2_0400.binXschema.xml
Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Datablock_Size=00021980445
Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Header_Schema=HDR_SM_XXXX_MIR_SMUDP2_0400.xsd
Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Header_Size=029445
Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:HW_Identifier=0002
Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:SPH_Descriptor=MIR_SMUDP2_SPH
Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Time_Info:Abs_Orbit_Start=+36775
Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Time_Info:Abs_Orbit_Stop=+36776
Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Time_Info:Ascending_Flag=A
Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Time_Info:Long_at_ANX=+165.582989
Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Time_Info:Polarisation_Flag=F
Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Time_Info:Precise_Validity_Start=UTC=2016-10-31T20:10:15.736444
Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Time_Info:Precise_Validity_Stop=UTC=2016-10-31T21:03:34.968652
Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Time_Info:Start_Time_ANX_T=4354.792350
Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Time_Info:Stop_Time_ANX_T=1549.546946
Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Time_Info:UTC_at_ANX=UTC=2016-10-31T18:57:41.633828
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_0:R2:Model_Opacity_Level:Model=MW
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_0:R2:Model_Opacity_Level:Opacity_Level=Low
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_0:R2:Model_Opacity_Level:Total_Successful_Nodes=5228
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_0:R3:Model_Opacity_Level:Model=MW
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_0:R3:Model_Opacity_Level:Opacity_Level=Low
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_0:R3:Model_Opacity_Level:Total_Successful_Nodes=6863
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_0:Retrieval_Case=All_open_water
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_0:Total_Failed_Nodes=12058
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_0:Total_Nodes=24149
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_10:R3:Model_Opacity_Level:Model=MW
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_10:R3:Model_Opacity_Level:Opacity_Level=Med
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_10:R3:Model_Opacity_Level:Total_Successful_Nodes=4
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_10:Retrieval_Case=All_wetlands
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_10:Total_Failed_Nodes=0
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_10:Total_Nodes=4
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_11:R2:Model_Opacity_Level:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_11:R2:Model_Opacity_Level:Opacity_Level=Low
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_11:R2:Model_Opacity_Level:Total_Successful_Nodes=5195
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_11:R3:Model_Opacity_Level:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_11:R3:Model_Opacity_Level:Opacity_Level=Low
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_11:R3:Model_Opacity_Level:Total_Successful_Nodes=4394
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_11:Retrieval_Case=All_ice
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_11:Total_Failed_Nodes=106
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_11:Total_Nodes=9695
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:R2:Model_Opacity_Level_0:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:R2:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Med
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:R2:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=177
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:R2:Model_Opacity_Level_1:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:R2:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=High
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:R2:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=367
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:R3:Model_Opacity_Level_0:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:R3:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Med
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:R3:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=74
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:R3:Model_Opacity_Level_1:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:R3:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=High
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:R3:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=129
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:Retrieval_Case=Heterogeneous
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:Total_Failed_Nodes=384
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:Total_Nodes=1131
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:R2:Model_Opacity_Level_0:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:R2:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Low
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:R2:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=230
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:R2:Model_Opacity_Level_1:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:R2:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=Med
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:R2:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=965
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:R3:Model_Opacity_Level_0:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:R3:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Low
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:R3:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=527
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:R3:Model_Opacity_Level_1:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:R3:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=Med
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:R3:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=362
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:Retrieval_Case=Heterogenous_open_water
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:Total_Failed_Nodes=178
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:Total_Nodes=2262
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_2:R2:Model_Opacity_Level:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_2:R2:Model_Opacity_Level:Opacity_Level=Low
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_2:R2:Model_Opacity_Level:Total_Successful_Nodes=1
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_2:Retrieval_Case=All_wet_snow
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_2:Total_Failed_Nodes=0
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_2:Total_Nodes=1
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:R2:Model_Opacity_Level:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:R2:Model_Opacity_Level:Opacity_Level=Low
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:R2:Model_Opacity_Level:Total_Successful_Nodes=406
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:R3:Model_Opacity_Level_0:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:R3:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Low
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:R3:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=335
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:R3:Model_Opacity_Level_1:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:R3:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=Med
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:R3:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=29
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:R3:Model_Opacity_Level_2:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:R3:Model_Opacity_Level_2:Opacity_Level=High
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:R3:Model_Opacity_Level_2:Total_Successful_Nodes=2
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:Retrieval_Case=All_mixed_snow
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:Total_Failed_Nodes=150
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:Total_Nodes=922
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R2:Model_Opacity_Level_0:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R2:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Low
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R2:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=633
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R2:Model_Opacity_Level_1:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R2:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=Med
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R2:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=3
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R2:Model_Opacity_Level_2:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R2:Model_Opacity_Level_2:Opacity_Level=High
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R2:Model_Opacity_Level_2:Total_Successful_Nodes=42
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R3:Model_Opacity_Level_0:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R3:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Low
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R3:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=342
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R3:Model_Opacity_Level_1:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R3:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=High
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R3:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=18
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:Retrieval_Case=Wet_snow_pollution
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:Total_Failed_Nodes=203
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:Total_Nodes=1241
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R2:Model_Opacity_Level_0:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R2:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Low
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R2:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=1132
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R2:Model_Opacity_Level_1:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R2:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=Med
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R2:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=82
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R2:Model_Opacity_Level_2:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R2:Model_Opacity_Level_2:Opacity_Level=High
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R2:Model_Opacity_Level_2:Total_Successful_Nodes=23
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R3:Model_Opacity_Level_0:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R3:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Low
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R3:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=631
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R3:Model_Opacity_Level_1:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R3:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=Med
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R3:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=63
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R3:Model_Opacity_Level_2:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R3:Model_Opacity_Level_2:Opacity_Level=High
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R3:Model_Opacity_Level_2:Total_Successful_Nodes=24
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:Retrieval_Case=Mixed_snow_pollution
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:Total_Failed_Nodes=489
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:Total_Nodes=2444
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_6:R2:Model_Opacity_Level:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_6:R2:Model_Opacity_Level:Opacity_Level=Low
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_6:R2:Model_Opacity_Level:Total_Successful_Nodes=9360
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_6:R3:Model_Opacity_Level:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_6:R3:Model_Opacity_Level:Opacity_Level=Low
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_6:R3:Model_Opacity_Level:Total_Successful_Nodes=1675
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_6:Retrieval_Case=All_frost
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_6:Total_Failed_Nodes=519
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_6:Total_Nodes=11554
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R2:Model_Opacity_Level_0:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R2:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Low
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R2:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=2715
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R2:Model_Opacity_Level_1:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R2:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=Med
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R2:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=1463
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R2:Model_Opacity_Level_2:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R2:Model_Opacity_Level_2:Opacity_Level=High
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R2:Model_Opacity_Level_2:Total_Successful_Nodes=191
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R3:Model_Opacity_Level_0:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R3:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Low
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R3:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=375
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R3:Model_Opacity_Level_1:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R3:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=Med
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R3:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=695
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R3:Model_Opacity_Level_2:Model=MD
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R3:Model_Opacity_Level_2:Opacity_Level=High
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R3:Model_Opacity_Level_2:Total_Successful_Nodes=96
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:Retrieval_Case=Frost_pollution
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:Total_Failed_Nodes=1985
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:Total_Nodes=7520
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:R2:Model_Opacity_Level_0:Model=MN
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:R2:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Med
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:R2:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=69
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:R2:Model_Opacity_Level_1:Model=MN
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:R2:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=High
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:R2:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=825
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:R3:Model_Opacity_Level_0:Model=MN
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:R3:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Med
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:R3:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=59
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:R3:Model_Opacity_Level_1:Model=MN
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:R3:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=High
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:R3:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=1396
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:Retrieval_Case=Forest_cover
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:Total_Failed_Nodes=3762
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:Total_Nodes=6111
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R2:Model_Opacity_Level_0:Model=MN
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R2:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Low
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R2:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=853
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R2:Model_Opacity_Level_1:Model=MN
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R2:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=Med
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R2:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=4864
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R2:Model_Opacity_Level_2:Model=MN
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R2:Model_Opacity_Level_2:Opacity_Level=High
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R2:Model_Opacity_Level_2:Total_Successful_Nodes=133
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R3:Model_Opacity_Level_0:Model=MN
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R3:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Low
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R3:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=136
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R3:Model_Opacity_Level_1:Model=MN
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R3:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=Med
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R3:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=5563
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R3:Model_Opacity_Level_2:Model=MN
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R3:Model_Opacity_Level_2:Opacity_Level=High
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R3:Model_Opacity_Level_2:Total_Successful_Nodes=29
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:Retrieval_Case=Soil_cover
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:Total_Failed_Nodes=1158
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:Total_Nodes=12736
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:Overall_Quality=1
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:Overall_Quality_Threshold_High=06600
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:Overall_Quality_Threshold_Low=00000
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:Percentage_Rejected_TBs:Due_To_1st_Stokes_Anomaly=00170
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:Percentage_Rejected_TBs:Due_To_4th_Stokes_Parameter=00000
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:Percentage_Rejected_TBs:Due_To_Amplitude_Range=00351
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:Percentage_Rejected_TBs:Due_To_Spatial_Resolution=09047
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:Percentage_Rejected_TBs:Due_To_Sun_Point_Flag=00238
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:Percentage_Rejected_TBs:Due_To_TB_Range=00195
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:Total_L1c_Nodes=98567
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:Total_Processed_L1c_Nodes=98567
Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:Total_Retrieval_Attempted_L1c_Nodes=79770
X_Swath_scale_factor=0.0320444367825985
X_Swath_scale_offset=0
X_Swath_units=km
X_Swath__FillValue=0
Corner Coordinates:
Upper Left ( 0.0, 0.0)
Lower Left ( 0.0, 512.0)
Upper Right ( 512.0, 0.0)
Lower Right ( 512.0, 512.0)
Center ( 256.0, 256.0)-
Re: Как открыть файл (геоданные) с расширением .nc (NetCDF)
Также я не понимаю, зачем вы приводите ссылку на краткое описание продукта, когда есть полная спецификация: https://earth.esa.int/documents/10174/1 ... cification
nickleb
"...NetCDF представляет собой абстракцию, которая описывает данные как коллекцию самоописываемых, прозрачных с сетевой точки зрения объектов, доступных через простой интерфейс. Коллекции поименованных многоразмерных переменных могут быть доступны в произвольном порядке, без знания деталей хранения данных. Дополнительная информация (единицы измерения и пр.) хранится вместе с данными. .."Natalia Novoselova писал(а): Да, они бывают настолько разные...
[ www.elbib.ru/index.phtml?env_page=metho ... tific.html]
- Ваше звание: Лиса
В краткой брошюре по моей ссылке есть линки на доступы к этим данным и сайтам с кратким описанием. Из этого полного - я лично пока мало что могу понять. ((ericsson писал(а):Также я не понимаю, зачем вы приводите ссылку на краткое описание продукта, когда есть полная спецификация: https://earth.esa.int/documents/10174/1 ... cification
SMOS оцениваю как единственный и самый новый источник геоданных по почвенной влажности, хоть и мелкого разрешения. Также он дает как осредненные данные, так и первичные. Этот файл - данные первичные (за 31 октября 2016 г). Сам файл netcdf (к которому прииведены метаанные) здесь: https://drive.google.com/file/d/0B6TJ2V ... sp=sharing
Какие-то мысли - как подойти к его открытию и использванию?
Что здесь "переменная" или "переменные", чтобы попробовать его окрыть утилитой gdalwarp так, как получилось открыть первый .nc файл в этом треде?
bolotoved
Что-то у меня GDAL ругается на файл по ссылке, возможно он битый. Перезалейте, или дайте ссылку где скачать оригинал.
- Ваше звание: Лиса
Данные в esa я заказывала, но они дают доступ всем и быстро.bolotoved писал(а):Что-то у меня GDAL ругается на файл по ссылке, возможно он битый. Перезалейте, или дайте ссылку где скачать оригинал.
Вот ftpp способ скачивания, параметры входа буду работать еще день-два (потом надо снова заказывать). Сейчас проверила – входит и скачивается. Вы можете повторить операцию скачивания по моим параметрам входа.
Доступ к тестируемому файлу (и всем продуктам SMOS Level1, Level2):
войти в Filezilla (или другой ftp-клиент)
Сервер: smos-diss.eo.esa.int
username 200703
пароль RaposaLessie_07
Дальше идем: SMOS > L2SM (product of soil moisture) > MIR_SMUDP2_nc>2016>10>31> тестируемый файл № SM_OPER_MIR_SMUDP2_20161031T201016_20161031T210334_620_001_1
(5-й сверху).
Сейчас еще раз его скачала.
На уровне SMOS > L2SM > есть еще папка MIR_SMUDP2. Там, видимо, эти же данные в другом формате, поскольку нумерация такая же. Скачала в этом формате zip папку с тем же номером (правда здесь он 3-й сверху) «SM_OPER_MIR_SMUDP2_20161031T201016_20161031T210334_620_001_1» в виде двух файлов – HDR и DBL
Все снова закачала сейчас и выложила на гугл диск:
В папке SMOS_ L2SM_31oct2016_ MIR_SMUDP2_nc – тестируемый netcdf файл
В папке SMOS_ L2SM_31oct2016_ MIR_SMUDP2 вроде бы эти же данные в формате HDR и DBL
Как открывать в обоих случаях – не знаю. Разобраться очень нужно. Хотя бы одним способом.
P.S. Второй вариант (HDR и DBLформат) - это другая форма записи того же NetCDF
https://www.catds.fr/Help-Support/FAQ/H ... le-formats
In each archive file (.tgz extension), there are two files
A Header file (.HDR extension) : This is a text file, in XML Earth Explorer Header format
A Data File (.DBL.nc extension) : This is a netcdf file, format variant 2 (i.e. netcdf 3 with 64 bit offset option)
On the netcdf website, there's a list of software for manipulating or displaying NetCDF Data :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
