Добрый день, стоит следующая проблема:
Имеются векторные данные в виде нескольких слоев-линий и отрисованными на них по прилипанию точечными объектами.Когда подкладываешь под эти данные карту, то получается, что все векторные данные смещены метров на 10-15. Мне необходимо переместить все эти векторные данные на расстояние в 10 метров, но чтобы точечные объекты остались отрисованы по прилипанию. Если двигать по одному слою то прилипания не происходит. Каждую линию и точку придётся стыковать вручную, а это огромная работа на насколько лет. Есть ли возможность сдвинуть все слои на определённое расстояние и в определённую сторону? Или есть ещё какой нибудь способ решения этой проблемы? Растр изменять нельзя.
Групповое перемещение слоёв
Jensenaems
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Групповое перемещение слоёв
Я бы попробовал так:
- Трансформируете свои данные в прямоугольную систему координат (если они у вас в градусах)
- Используя плагин Affine Transformations, пересчитываете координаты слоёв
Jensenaems
Денис, большое спасибо! Все получилось!
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 15 гостей
