Как склеить файлы .geojson в один файл?
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Как склеить файлы .geojson в один файл?
Сообщение ericsson » 22 дек 2016, 20:07
Natalia Novoselova писал(а):
Ariki писал(а):Файл JSON некорректен (содержит неэкранированный обратный слэш).
Имеем:
"STATION":"OLIPHANT\ONT"
Должно быть:
"STATION":"OLIPHANT\\ONT"
Хотела спросить, а как вы догадались, что именно в этом ошибка? Какая-то стандартная, или просто просмотрели файл и поняли, что это ошибка?
Требование экранирования (escaping) специальных символов содержится в стандарте формата, читайте http://www.json.org/
Только не надо разводить ахи и охи по поводу того, "почему же в данных ошибки" - программисты тоже люди (иногда).
Лучше поинтересуйтесь, как это починить.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 23 дек 2016, 15:15
ericsson писал(а): Только не надо разводить ахи и охи по поводу того, "почему же в данных ошибки" - программисты тоже люди (иногда).
Странно, что ошибка "одного слэша" была лишь в нескольких файлах.
Как починить, это только если автор (SergeyRyzhkov) соберется..
Пока это единственный мне известный инструмент, который позволяет скачивать часть данных с одного типа серверов. Уже им не раз пользовалась. Но.. много пробелов (с не ArcGIS серверов и растровые данные нельзя скачивать). Сейчас и та вещь, что встретилась и эта ошибка, и потеря части данных. Что тоже может быть связано с какой-то ошибкой утилиты.
Но появилась надежда на другой способ. Разберусь с установкой - попробую.
Сообщение ericsson » 23 дек 2016, 21:23
Если этот символ встречается всего в нескольких файлах, а не во всех - что в этом странного?
И при чем тут Сергей, если его утилита только запрашивает и сохраняет данные?
Навык поиска и замены одного набора символов на другой по шаблону (как минимум - в текстовых файлах) является ключевым для любого, кто мало-мальски занимается обработкой данных. Научитесь этому, это сравнительно просто. Это вопрос элементарной компьютерной грамотности.
Например, это можно делать в Notepad++ (не буду вам советовать утилиты командной строки типа grep).
Вернуться в «Общие вопросы»
