Возможности геоданных TMS, WMS, WFS, GeoJSON (QMS.nextgis)
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Вопрос на термины и обще-технологического характера. Возник в связи с запуском NextGIS сервиса qms.nextgis.com
Оповещение на форуме: viewtopic.php?f=65&t=21872
официальный анонс http://nextgis.ru/blog/qms-service/
подробности: https://qms.nextgis.com/about
1.В оповещении на сайте (https://qms.nextgis.com/about) «источники геоданных» названы "TMS, WMS, WFS, GeoJSON".
В сложившимся у меня понимании, геоданные – это то, что можно скачать. Это форматы shp, kml, kmz, netcdf и др. Но здесь, как я это поняла, названы только форматы «интерактивных карт».
При этом из общего смысла анонсов стало понятно, что использование геоданных такого типа – широко распространено в мире.
Вопрос: каков спектр использования геоданных такого формата? Можно ли их скачать (например, при помощи сервиса qms.nextgis)? Если нельзя скачать, то какие операции по геобработке с ними можно делать?
(в моем прежнем понимании на них можно только смотреть).
Если есть сводные статьи, по которым можно сориентироваться в вопросе самостоятельно..
Например, что можно сделать при использовании сервиса qms.nextgis с этими данными:
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewe ... &source=sd
Можно ли их скачать при помощи сервиса? Можно ли их загрузить на сайт и применить инструменты выбора (выбирать объекты геоданных по полигону, экспортировать выделенные объекты в таблицу) .
В общем, очень не хватает на странице разработчкиов ссылок к хелпу или справкам, где объяснялось бы возможности использоавния таких геоданных. Поскольку "пользователи начального-среднего уровня" могут этого не знать. Как я этого не знаю.
2.Что такое «API» ?
Как понимать фразу:
Открытый API
У QMS теперь есть документированный открытый API с возможностью доступа ко всему каталогу сервисов.
Ваше звание: Author
Re: Возможности геоданных TMS, WMS, WFS, GeoJSON (QMS.nextgi
Сообщение Denis Rykov »
Что касается API, то речь идёт об HTTP API, описание которого доступно тут. Это скорее всего вам не понадобится, а кому понадобится, тот знает, что с этим делать.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Denis Rykov писал(а): Это скорее всего вам не понадобится, а кому понадобится, тот знает, что с этим делать.
В двух словах что это такое? По ссылке не понятно
Вопрос задан в разделе "все остальное", чтобы еще и расширять кругозор, вроде того. Потом то, что узнаешь, рано или поздно, бывает, становится нужным.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Понимать "геоданные", как "то, что можно скачать" - весьма наивно. Естественно, в теории, всё, что опубликовано в сети, предназначено для того, чтобы клиентское приложение (страница с интерактивной картой в browser-е, просто browser, в котором открыт список файлов, какой-то специальный софт) могло это "скачать", то есть получить с сервера. Но это "скачивание" не обязательно предполагает возможность это сохранить для последующего использования. Например, вы же не скажете, что картинка на сайте, которую вы скачать не можете, перестает быть картинкой.
TMS, WMS, WFS - это спецификации способов обмена (геопространственной) информацией между сервером и клиентом. Эти спецификации определяют, какой запрос клиентское приложение должно отправлять на сервер, чтобы получить тот или иной фрагмент, в каком формате данные отдаются сервером и так далее. Например, источник геоданных по спецификации TMS обычно никаких параметров, кроме адреса, не имеет, а данные передаются клиенту (и запрашиваются им) в виде тайлов с фиксированной нарезкой. Как вот этот: http://a.tile.openstreetmap.org/14/9907/5120.png - здесь "14" - это условный масштаб (уровень увеличения карты), а 9907 и 5120 - номер тайла по X и Y (который, зная схему нарезки, можно получить из координат). Для источника по спецификации WMS, запрос того же фрагмента выглядел бы иначе - он бы включал в себя команду GetMap и разделенные знаком & параметры, указывающие название слоя, координаты углов, размер изображения в пикселях и его графический формат (png, jpeg, svg).
Сообщение Максим Дубинин »
Natalia Novoselova писал(а):В сложившимся у меня понимании, геоданные – это то, что можно скачать.
1. Это неправильное понимание.
2. Через QMS можно скачать геоданные
Natalia Novoselova писал(а):Можно ли их скачать (например, при помощи сервиса qms.nextgis)?
Можно, но что это за сервис я не знаю.
Вы не затруднились посмотреть видео длиной 1 мин 30 сек. Не говоря уже о том, чтобы просто попробовать.
Natalia Novoselova писал(а):в моем прежнем понимании на них можно только смотреть
Natalia Novoselova писал(а): сводные статьи, по которым можно сориентироваться в вопросе самостоятельно
Википедия/google: TMS, WMS, WFS, GeoJSON
Natalia Novoselova писал(а): очень не хватает на странице разработчкиов ссылок к хелпу или справкам, где объяснялось бы возможности использоавния таких геоданных
каких "таких"?
2.Что такое «API» ?
Вам это не нужно.
Википедия: API
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
На мои вопросы есть статья
http://gis-lab.info/qa/quickmapservices ... apServices
Она дает вводные элементы. Спасибо.
Презентацию и видео (здесь https://qms.nextgis.com/about) посмотрела.
В статье и на сайте не нашла – как ставить модуль QMS для QGIS и ArcGIS.
Вопрос.
Если разберусь с установкой – то попробую, конечно.
Особенно это сейчас интересно..
Максим Дубинин писал(а): 2. Через QMS можно скачать геоданные
Так, конечно, всё на таком уровне (включая дизайн презентаций продуктов на сайте), что очень нравится. Стильно. Много всего. Такие вещи хорошо, когда показывают наглядно и очно (и у вас это есть, раздел "обучение"). Отдаленно, и еще не полностью владея требуемой базой, мне сложно понять все технические вещи и начать использовать.
Статья для этого очень в помощь. Мануала вроде бы не видела.
Вернуться в «NextGIS»
