Имеется космоснимок (tif) в проекции UTM (зона 37). После перепроецирования в МСК изображение искажается (появляются горизонтальные и вертикальные полосы "перелома"). Как можно решить эту проблему?
Перепроецирование космоснимка в МСК
giser
- После перепроецирования
- После.png (69 КБ) 3651 просмотр
- До перепроецирования
- До.png (90.15 КБ) 3651 просмотр
voltusya
Re: Перепроецирование космоснимка в МСК
Здравствуйте.
Тоже встречалась с этой проблемой. Чуть позже в environment settings нашла параметр, который отвечает за размер блока, по которым производятся различные операции http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10. ... r-data.htm
Возможно, этот параметр и есть источник проблемы.
giser
Поигрался с параметром, но положительного результата не получил. Может, что-то не так делаю.
При перепроецировании из UTM37 в GK7, например, растр не получает никаких искажений. При дальнейшем перепроецировании в МСК появляются данные артефакты. В принципе, приемлемого результата удалось добиться установкой при перепроецировании билинейной интерполяции. Хотя растр становится менее четким (можно засчитать это и за плюс). Но все-таки хотелось бы узнать природу проблемы и возможные пути решения. Пробовал в QGIS - результат идентичный.
voltusya
При изменении параметра не изменился размер вот этого видимого блока на перепроецированном снимке?
А может быть, что при одном перепроецировании есть только линейное смещение (и блоки не появляются), а при другом используются углы поворота (и блоки появляются)?
Поэкспериментирую, как только появится возможность.
