МСК 50 зона 2
gadkiy_uut
МСК 50 зона 2
Сообщение gadkiy_uut »
Решил спросить в ветке по QGIS, т. к. система координат задаётся в этой программе. Скажите, правильно ли я определил систему координат для Московской области, зона 2:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=38.48333333333 +k=1 +x_0=2250000 +y_0=-5712900.566 +ellps=krass +towgs84=-118.754,-61.782,-93.237,2.40896,3.47502,1.29688,6.5177 +units=m +no_defs
Мой участок видно что ложится не совсем точно. Это видно по соседним зданиям и положению дорог. Вот это место на публичной карте:
http://pkk5.rosreestr.ru/#x=4153383.247 ... h&opened=1
giser
Re: МСК 50 зона 2
Сообщение giser »
Вы указываете 7 параметров перехода к ПМСК (из соответствующего положения, судя по всему). Нужен переход к WGS84. Наверное, ввело в заблуждение то, что ПМСК и WGS84 используют одинаковый эллипсоид. Возьмите параметры (ГОСТ2008) хотя бы здесь: http://mapbasic.ru/msk50. Не забудьте поменять знаки для поворотов по x, y, z.
Последний раз редактировалось giser 22 дек 2016, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
gadkiy_uut
Re: МСК 50 зона 2
giser писал(а):Вы указываете 7 параметров перехода к ПМСК (из соответствующего положения, судя по всему). Нужен переход к WGS84. Наверное, ввело в заблуждение то, что ПМСК и WGS84 используют одинаковый эллипсоид. Возьмите параметры (ГОСТ2008) хотя бы здесь: http://mapbasic.ru/msk50. Не забудьте поменять знаки для поворотов по x и y.
Вот данные с сайта мапбейсик:
"МСК-50 зона 2", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 38.48333333333, 0, 1, 2250000, -5712900.566
Вот что получилось у меня:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=38.48333333333 +k=1 +x_0=2250057 +y_0=-5712887.566 +ellps=krass +towgs84=-118.754,-61.782,-93.237,2.40896,3.47502,1.29688,6.5177 +units=m +no_defs
Нужно убрать towgs?
Повороты по x и y? Там же вроде смещения? Я меняю +x_0=2250057 +y_0=-5712887.566 на +x_0=+2250057 +y_0=5712887.566, верно?
Подскажите лучше точно как описать СК, а то методом тыка это долго...
На счёт соответствующего положения.. что бы правильно понять - мне дают топосъёмку в МСК-50, зона 2. Мне нужно так описать СК в QGIS что бы она корректно переводилась в WGS 84, в которой даются данные из Openstreetmap. И её же я хочу сделать СК проекта, так что бы измерения вокруг моей площадки были максимально точны.
giser
Re: МСК 50 зона 2
Сообщение giser »
Я делал так:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=38.48333333333 +k=1 +x_0=2250000 +y_0=-5712900.566 +ellps=krass  +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
gadkiy_uut
Re: МСК 50 зона 2
giser писал(а):Я делал так:
Спасибо! Ваш вариант близок к правде. Есть ощущение что немного всё сползло на юг, (в юго-западном направлении есть сдвижка на 3 метра а в юго-восточном определить не могу, тогда в южном направлении метра 4). Возможно что это уже неточность OpenStreetMap данных (погрешность GPS).
gadkiy_uut
Re: МСК 50 зона 2
Спасибо огромное giser!!
giser
Re: МСК 50 зона 2
Сообщение giser »
Я обнаружил, что похожий вопрос Вы уже поднимали: viewtopic.php?f=34&t=15911
Стал читать и начал сам путаться (сам не гуру в вопросе, постепенно разбираюсь). Еще есть такая тема: viewtopic.php?f=27&t=13451&start=15
Как я понял, параметры перехода как у Вас тоже пытались использовать, только Вы со знаком напутали вроде бы (попробуйте использовать -1.29688). Не знаю почему, но dab на сайте отказался от этих параметров (как помню, они были) в пользу ГОСТ2008. Я тоже его использую.
gadkiy_uut
Re: МСК 50 зона 2
giser писал(а):только Вы со знаком напутали вроде бы (попробуйте использовать -1.29688)
Попробовал, получилось так:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=38.48333333333 +k=1 +x_0=2250000 +y_0=-5712900.566 +ellps=krass +towgs84=-118.754,-61.782,-93.237,2.40896,3.47502,-1.29688,6.5177 +units=m +no_defs
Сидит лучше чем было в первый мой раз, но ваш вариант ещё лучше, останавливаюсь пока на нём:
Сделал шпору себе
gadkiy_uut
Re: МСК 50 зона 2
Ваш вариант - голубой контур. Ваш вариант на основе моего но с перевёрнутым минусом - розовый контур. На чёрном фоне - топосъёмка. Виден угол участка и положение относительно въезда, красной линии дороги и соседних зданий. Точность около 4 метров - неплохо.
giser
Re: МСК 50 зона 2
Сообщение giser »
По поводу шпоры. Не забывайте, что это параметры перехода для MapInfo. В QGIS 4, 5 и 6 параметры меняют знак.
Приходилось работать с земельными участками в МСК50 (зона 2). Совмещал с подложкой pkk5 (используя параметры ГОСТ2008) - точность была, насколько я помню, в пределах 2 метров.
gadkiy_uut
Re: МСК 50 зона 2
giser писал(а):В QGIS 4, 5 и 6 параметры меняют знак.
Скажите, я правильно подсветил эти параметры?
Или "МСК-50 зона 2" то же считается параметром?
Это числа 23.57, -140.95, -79.8, верно?
giser
Re: МСК 50 зона 2
Сообщение giser »
Нет.
7 параметров преобразования: 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22
gadkiy_uut
Re: МСК 50 зона 2
giser писал(а):Нет.
Правильно ли я понимаю что я должен взять эти семь параметров и поменять знак у первых трёх из них?
Должно получиться так:
-23.57, 140.95, 79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22
То есть полностью должно выглядеть так:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=38.48333333333 +k=1 +x_0=2250000 +y_0=-5712900.566 +ellps=krass  +towgs84=-23.57,140.95,79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
giser
Re: МСК 50 зона 2
Сообщение giser »
Нет. Я подчеркнул параметры, которые меняют знак.
Есть 7 параметров преобразования. В составе этих параметров 4, 5 и 6 параметры меняют знак на противоположный.
MapInfo (mapbasic.ru): 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22
QGIS: 23.57, -140.95, -79.8, 0, 0.35, 0.79, -0.22
Я дал ссылки на темы. Там все объясняется же.
gadkiy_uut
Re: МСК 50 зона 2
Giser! Спасибо за разъяснения! Извините за непонятливость -(
