Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Нужно оцифровать полигональный многоугольник с множеством прямых углов. С помощью функции "Дополнительные инструменты оцифровки" получается сделать множество прямых углов, но последняя точка не фиксируется под 90 градусов, и получается что у полигона получается два угла не 90 градусов. Проблема возникла при оцифровки строений имеющих множество прямых углов одним полигоном.
Оцифровка геометрических примитивов
Стас
- Многоугольник_qgis.jpg (93.79 КБ) 5141 просмотр
Re: Оцифровка геометрических примитивов
Попробуйте плагины CadTools или CadInput.
Стас
Александр, спасибо Вам большое за ответ! CadTools, как я понял, работает только с линейными объектами. А задача в оцифровки прямых углов именно у полигонов.Александр Мурый писал(а):Попробуйте плагины CadTools или CadInput.
Аминодов-Борисов
Только что удалось «приручить» CadTools как раз для рисования полигонов с прямыми углами. Делюсь опытом.
0. Итак, есть слой с полигонами. Он активен, редактирование включено.
1. Выбираю инструмент Capture Orthogonal Lines/Polygons — он в панели инструментов предпоследний, перед кнопкой «Cad Console».
2. Начинаю цифровать полигон, прижимая Ctrl. Все углы полигона будут прямыми. А можно в Cad Console ввести команду ortho on, тогда прижимать Ctrl не понадобится, углы автоматически будут прямыми.
Последний раз редактировалось Аминодов-Борисов 20 дек 2016, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Аминодов-Борисов
3. Не добавляя последний угол полигона, щёлкаю правой кнопкой мышки.
4. Последний угол полигона достраивается автоматически, всё готово.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
