Настройка горячих клавиш в ArcMap
m2r42k_BeaR
Сообщение m2r42k_BeaR »
Нужно настроить горячие клавишы таким образом, чтобы при выделении полигона (в режиме редактирования) и нажатии клавишы с цифрой от 0 до 9 на клавиатуре соответствующее значение записывалось в таблицу атрибутов даного подигона в указаное поле.
Подскажите, как это сделать?
Monstria
Re: Настройка горячих клавиш в ArcMap
Сообщение Monstria »
Создать инструмент (с помощью .Net или Phyton) который будет делать заданные операции, подключить его к арке, потом уже задавать на него горячие клавиши.
http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/lat ... add-in.htm
http://resources.arcgis.com/en/help/arc ... 0w2000000/
m2r42k_BeaR
Доброго времени суток! Спасибо за Ваш ответ! Разобрался с Building add-ins for ArcGIS. однако не знаю как написать скрипт Pyton, чтобы он выполнял эту операцию. Подскажите, пожалуйста, где можно доступно почитать о написании подобных скриптов Pyton, так как не имею опыта в написании кодов на любом языке программирования?
И, вообще, насколько сложным должен быть код для выполнения данной задачи? То есть, стоит ли мне, новичку в Pyton, за это браться или целесообразнее будет купить данный код у специалистов?
Спасибо!
doujin
Сообщение doujin »
Неплохой отправной точкой в изучении может стать справка самого ArcGIS. По этой ссылке обратите внимание на содержание слева. Стоит пробежаться по всем статьям.
На первый взгляд ваша задача выглядит простой, но дьявол, как говорится, в деталях...
Для полного новичка в программирования она простой не будет. Как минимум придется потратить время на изучение самого Python, а так же на изучение объектов и функций, которые предоставляет ArcGIS. Если у вас есть время и желание, то пишите самостоятельно.
Monstria
Могу для примера написать реализацию одной операции на .NET.
Интересно? Пиши в личку.
