Склеить векторный слой.
param0n
Есть такой прекрасный инструмент -- "Разбить векторный слой". Учитывая то, что с большими файлами QGIS работает не очень быстро, то инструмент этот пришёлся как нельзя кстати, можно разбить карту на части и редактировать каждую часть отдельно. Останавливает пока только одно -- я не знаю как потом эти части снова склеить в один слой (желательно их склеить, т.к. частей получается около двух сотен).
Re: Склеить векторный слой.
Если не ошибаюсь, в ogr должна быть такая возможность. Еще знаю приблуду с графическим интерфейсом для склейки шейпов - GeoMerge. Бесплатна, работает под виндой.param0n писал(а):Останавливает пока только одно -- я не знаю как потом эти части снова склеить в один слой (желательно их склеить, т.к. частей получается около двух сотен).
param0n
sim, cпасибо большое, склеил -- то, что нужно)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 1 гость
