GM меняет знаки углов вращения
Все про Global Mapper
Сообщение tikhpetr » 15 дек 2016, 09:31
Здравствуйте! Создал пользовательский датум в GM16. Скриншот прилагается. Вроде все правильно(знаки вращения)при этом способе перехода к WGS. Сохранил в *prj файл для удобства использования в других ПО. Открыл его, чтобы скопировать параметры для другого ПО, смотрю - знаки углов вращения поменялись. Проверил custom_datums - та же фигня. Вопрос: это глюк GM, или я что-то неправильно сделал? Спасибо!
З.Ы. Хотя другие мои датумы записаны верно.
custom_datums.txt
(727 байт) 881 скачивание
Ваше звание: Вредитель полей
Re: GM меняет знаки углов вращения
Сообщение ericsson » 15 дек 2016, 10:10
Вы неполностью описали, что точно вы делали и в чем конкретно разница с тем, что вы получили, но что-то мне подсказывает, что раз вы сохраняли определение в PRJ, ситуация связана с вот этим: viewtopic.php?f=49&t=21191&p=144094&hil ... sg#p144086
Поясню: PRJ=WKT
Сообщение Игорь Белов » 15 дек 2016, 10:24
Ответ здесь:
http://gis-lab.info/qa/cs2cs_implement. ... eographics
Сообщение tikhpetr » 15 дек 2016, 11:28
Я составил датум с преобразованием to WGS по EPSG 9607, а в файл PRJ и в custom_datum записалось по EPSG 9606. Тогда как, другие аналогично созданные датумы записались правильно(вернее, как мне хотелось).Вот я и хочу понять, почему в некоторых случаях GM записывает одним образом, а в некоторых наоборот?
Kandey
Сообщение Kandey » 15 дек 2016, 11:41
Меня заинтересовали приведённые в файле и на картинке значения преобразования -- почему именно эти, откуда они? Ни разу не встречал этих значений для СК95-2-wgs84
Сообщение tikhpetr » 15 дек 2016, 12:04
To Kandey Только просьба модераторам, не пинать. Из файлов привязки ГГЦ, сами знаете, откуда.
З.Ы. Прямо, Волан-де-морт, а не простецкий сайт.
Kandey
Сообщение Kandey » 15 дек 2016, 13:32
tikhpetr писал(а):... Из файлов привязки ГГЦ, сами знаете, откуда.
Обычные файлы привязки ошибочно основаны на СК42. Вы же пишете про ГГЦ сделаны в СК95. Нестыковочка.
upd: и зачем делать новую СК(42) в GM, если GM и так хорошо знает СК42?
Сообщение tikhpetr » 15 дек 2016, 16:56
"Нет, Карлсон, не от мух," - грустно сказал Малыш". Я пробовал все виды СК-95. Рисуется, как фломастером. Я просто так обозвал созданную СК. Там СК-42 в классическом восприятии для средней полосы РФ. Просто я экспериментирую с привязкой в разных ПО, разных картданных. ГГЦ вяжется(на моей территории)лучшего всего по данным с треккера, РосРеестр - в МСК-35-2(кстати, 100 лет, как не секретные). Вот.
Вернуться в «Global Mapper»
