Как открыть NetCDF в ArcGIS. Test “Make NetCDF Raster Layer”
nickleb
Re: Как открыть NetCDF в ArcGIS. Test “Make NetCDF Raster La
Сообщение nickleb »
trir писал(а):вот почитайте, с NetCDF работают примерно также. Этот формат спроектирован для максимально удобной работе с ним - если вы работаете с ним из своего кода 8)
очевидные пути для открытия NetCDF в ГИС
очевидно, что этого делать не стоит
trir тонко намекает на сермяжную истину...
м.б., - это к Natalia - , м.б., ещё к богатому инструментарию CDO присмотреться прежде чем (уже рассчитанные результаты) ГИС-визуализировать?:
https://code.zmaw.de/projects/cdo/wiki/CDO
Сообщение trir »
я тонко намекаю, что прежде чем начать работать с большими данными - стоит научится резать их на кусочки и тренироваться на кусочках... с разыми инструментами ;=)
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
trir писал(а):я тонко намекаю, что прежде чем начать работать с большими данными - стоит научится резать их на кусочки и тренироваться на кусочках... с разыми инструментами ;=)
Мне лучше не намекать, а говорить прямо.
Да, проблема большого объема геоданных - это общая проблема с которой я встречаюсь сейчас.
Этот вопрос - только первый из ряда вопросов, которые мне надо решить. Возможно, следующие пойдут уже легче (там есть и другие типы данных, про которые я также не знаю, что это такое),так как что-то я сейчас узнала из принципов подхода к таким задачам.
Некоторые производители данных сами режут их на тайлы. Но многие этого не делают и нужно грузить весь объем. Как в этом случае. Хотя 170 мб мне казалось объемом небольшим. Но, видимо, это только из-за специфики NetCDF формата - при его считывании растром или вектором объем сильно возрастает и требует много памяти. Поэтому да, здесь было бы хорошо научиться это резать перед открытием. Мне ведь нужна только небольшая часть территории Южной Америки (выборочными квадратами)
Не я не знаю способов, как резать данные "вручную". Например, данный формат.
Но, может быть, это один из таких инструментов?
nickleb, спасибо за рекомендацию. Посмотрю.
nickleb писал(а): м.б., - это к Natalia - , м.б., ещё к богатому инструментарию CDO присмотреться прежде чем (уже рассчитанные результаты) ГИС-визуализировать?:
