QGIS не открывает img файл корректно
Eugenia
Подскажите, пожалуйста: есть растер img с 7 классами. Открываю кугисом - вижу три класса только. В ArcMap все нормально отображается. Не могу нагуглить в чем проблема.
- Acrmap.png (115.78 КБ) 8900 просмотров
- QGIS1.png (32.67 КБ) 8900 просмотров
- vabisan
Re: QGIS не открывает img файл корректно
Привет,
Попробуй так:
В QGIS открыть свойства файла и выставить - (изображение) одноканальное псевдоцветное - (режим) равные интервалы - (классов) 7 - мин 0 макс 6 - нажать 'классифицировать'
Проверь результат, чтобы классы соответствовали классам в ArcGIS
Попробуй так:
- Снимок.JPG (225.68 КБ) 8881 просмотр
Eugenia
Нет, все равно не видны названия каждого класса.
- vabisan
Ну тогда, если не так важен именно тип файла, а атрибутика (классы), то можно попробовать конвертнуть растр в вектор в ArcGIS, проверить атрибутику и открыть в QGIS.
- Игорь Белов
И пара скриншотов. Умеют же люди ставить задачи.Eugenia писал(а):Подскажите, пожалуйста: есть растер img с 7 классами. Открываю кугисом - вижу три класса только. В ArcMap все нормально отображается. Не могу нагуглить в чем проблема.
Не имея растра, попробовал на кофейной гуще. Получилось не очень. Возможно, кофе был некачественный. Может, кто сумеет по полёту птиц или по внутренностям жертвенных животных.
Правильно, они и не должны быть видны, т.к. хранятся они скорее всего не в самом растре, а в документе карты ArcMap. Либо, как вариант, драйвер IMG в GDAL (через который QGIS и открывает файл) не читает названия классов. И ничего с этим не поделаешь.Eugenia писал(а):Нет, все равно не видны названия каждого класса.
почему же, драйвер доработатьАлександр Мурый писал(а):И ничего с этим не поделаешь.
но не факт что QGIS вообще умеет показывать названия классов для растровых данных в принципе, так что дело не в драйвере может оказаться, тогда тоже доработка
Eugenia
Прошу прощения, не выложила сразу файл.
Хотя из ответов Александра и Максима ясно, что нужен ArcMap. Как тогда в таких случаях обходиться свободным ПО? хочется же визуализировать карту прежде чем с ней работать.
В любом случае спасибо. Ищу галку в соответствии с пунктом 4.1, но не вижу ее. Просто проголосовала за ответы по сути.
LUC.rar- (3.53 МБ) 281 скачивание
да, лучше это делать сразу
Процесс создания аналогичной легенды по самым консервативным соображениям не должен занять более 5 минут.
Вопрос почему люди не распространяют вместе с данными настроенные стили не только для ArcGIS, но и для QGIS оставим за скобками дискуссии. Когда-нибудь, когда люди станут умнее и начнут наконец платить за экономию, мы (или кто-нибудь еще) сделаем так, чтобы этот XML считывался автоматически.
Неверно.Eugenia писал(а):ясно, что нужен ArcMap
Немного применять голову.Eugenia писал(а):Как тогда в таких случаях обходиться свободным ПО?
Названия классов ArcGIS сохранил в файл XML. Там легко можно обнаружить какому значению какое описание соответствует. И сделать так:Eugenia писал(а):хочется же визуализировать карту прежде чем с ней работать.
- Игорь Белов
Лучше не скажешь.Максим Дубинин писал(а):применять голову
colormap.zip- Стилевой файл и карта цветов
- (1.01 КБ) 292 скачивания
- Screenshot_2016-12-08_22-30-53.png (104.88 КБ) 8699 просмотров
Eugenia
То есть открыл в ArgGIS? И как тогда ты утверждаешь, что без нее обошелся?Максим Дубинин писал(а): Названия классов ArcGIS сохранил в файл XML.
P.S. Я знаю, что ты не со зла, но такие фразы, как про голову, нарушают правила форума ("презрительность и снобизм недопустимы").
XML-файл - это текст с разметкой, чтобы его открыть, ArcGIS, очевидно, не требуется.
"Применить голову" - значит "подумать", и в том, чтобы на это указать, нет никакого презрения или снобизма. "Подумать", как противоположность "бездумно повторять инструкции, не вникая в суть того, как это работает".
А почему элемент называется - GDALRasterAttributeTable
Спойлер
<GDALRasterAttributeTable>
<FieldDefn index="0">
<Name>OID</Name>
<Type>0</Type>
<Usage>0</Usage>
</FieldDefn>
<FieldDefn index="1">
<Name>Value</Name>
<Type>0</Type>
<Usage>0</Usage>
</FieldDefn>
<FieldDefn index="2">
<Name>Count</Name>
<Type>1</Type>
<Usage>0</Usage>
</FieldDefn>
<FieldDefn index="3">
<Name>Class_Name</Name>
<Type>2</Type>
<Usage>2</Usage>
</FieldDefn>
<Row index="0">
<F>0</F>
<F>0</F>
<F>46741182</F>
<F>Unclassified</F>
</Row>
<Row index="1">
<F>1</F>
<F>1</F>
<F>13177725</F>
<F>Constant Forest</F>
</Row>
<Row index="2">
<F>2</F>
<F>2</F>
<F>63440536</F>
<F>Constant Non-Forest</F>
</Row>
<Row index="3">
<F>3</F>
<F>3</F>
<F>552827</F>
<F>Logging 1990-2000</F>
</Row>
<Row index="4">
<F>4</F>
<F>4</F>
<F>543054</F>
<F>Logging 2000-2010</F>
</Row>
<Row index="5">
<F>5</F>
<F>31</F>
<F>11677</F>
<F>Nat. Dist. 1990-2000</F>
</Row>
<Row index="6">
<F>6</F>
<F>41</F>
<F>6066</F>
<F>Nat. Dist. 2000-2010</F>
</Row>
</GDALRasterAttributeTable>- Максим Дубинин
trir, а вы не знали, что ArcGIS использует GDAL в Interoperability, у них, как мы видим, нет проблем с применением свободного ПО. GDALMetadata так же присутствует в самом IMG. А вообще хорошо подмечено, я совершенно не обратил внимания.
Возможно дело в этом, а может этот файл появился еще как-то, надо копать исходники данных и разбираться как файл появился на свет.
