Распознавание дорожной сети
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 07 дек 2016, 08:22
Доброго здравия!
Не подскажите, где копать в GRASS 7 для определения дорожной сети по спутниковым снимкам для их дальнейшей векторизации?
Может кто сталкивался с подобной задачей.
Re: Распознование дорожной сети
Сообщение Александр Мурый » 07 дек 2016, 09:46
На любых спутниковых снимках? Или на каких-то конкретно? Принципиально только средствами GRASS, или можно и в другом свободном ПО?
Для начала можно посмотреть сюда для общего представления об имеющихся в GRASS алгоритмах классификации изображений.
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 07 дек 2016, 09:54
на любых снимках, а лучше на тех, которые лучше всего подойдут :)
софт - любой свободный линуховый
идёт проработка возможно технологии - надо оно или нет?
KolesovDmitry
Re: Распознавание дорожной сети
Сообщение KolesovDmitry » 07 дек 2016, 11:01
Готового нет. Точнее то, что есть вас вряд ли устроит по точности. Имеющиеся модули работают с попиксельным подходом, и чтобы выделить дорожную сеть вам придется или долго подбирать параметры текстурных признаков (r.texture) с последующей классификацией, или вообще самостоятельно реализовывать методы, которые специально предназначены для подобных вещей (см. Stochastic geometry for image analysis от X Descombes, там есть целая глава про это).
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 07 дек 2016, 11:06
спасибо!
требования по точности не очень-то и строгие. на выходе нужно иметь полилинии и конечно же потом будет "напиллинг"
Вернуться в «GRASS»
