Установка GDAL на Windows 64 (не через OSGeo4W )
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 06 дек 2016, 14:25
Вопрос является продолжением решения задачи конвертирования файла NetCDF (.nc) в растр.
Для этого самым оптимальным кажется вариант использовать утилиту GDAL gdalwarp.
Проблема в том, что при установке GDAL через установщик OSGeo4W для Windows, сборка имеет дефекты, один из результатов которых есть ошибка в использовании gdalwarp для открытия формата NetCDF. Подробнее об ошибке:
viewtopic.php?f=1&t=21797&start=30#p148711
Однако GDAL вроде бы можно установить для Windows и другим установщиком:
Александр Мурый писал(а):
bolotoved писал(а): Может еще как-то можно GDAL установить для винды?
Бинарники GDAL для винды есть здесь: http://www.gisinternals.com/
Мог бы кто-то подсказать – алгоритм установки GDAL по выбору с этого ресурса http://www.gisinternals.com/?
Хотелось бы – установить всё (сделать аналог полной установки GDAL через OSGeo4W ). И еще вопрос в связи с этим. Если делать такую переустановку, то нужно деинсталлировать сборку, поставленную через OSGeo4W ? Что-то через систему не нашла такой возможности (не видит GDAL как программу). Тогда через OSGeo4W я установила все по умолчанию для GDAL, выбрав для загрузки папку OSGeo4W \downloads.
Так вот здесь. Что нужно выбрать?
Предполагаю, что Stable Releases.
Выбираю верхний для Windows 64bit release-1500-x64-gdal-2-1-2-mapserver-7-0-2:
http://www.gisinternals.com/query.html? ... -7-0-2.zip
И там дается большой список для загрузки
Что нужно здесь загружать? В каком порядке ставить?
Если можно вообще сориентировать в этом вопросе...
Также на сайте GDAL https://trac.osgeo.org/gdal/wiki/Downlo ... alBinaries дается 3 варианта установщика для Windows: GISInternals (сейчас пробую), OSGeo4W и еще третий вариант MS4W (MapServer for Windows).
Oval
Re: Установка GDAL на Windows 64 (не через OSGeo4W )
Сообщение Oval » 06 дек 2016, 14:37
попробуй через установку QGIS.
Я всегда так ставлю, после прямого неудачного опыта.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 06 дек 2016, 14:48
Oval писал(а):попробуй через установку QGIS.
А это как сделать? QGIS 2.16.2 у меня стоит. Вроде по ссылкам выше этот вариант установки GDAL не упоминается, не могу сориентироваться.
Oval
Сообщение Oval » 07 дек 2016, 06:33
значит GDAL уже лежит в програмфайлс в QGIS. Утилитки все его в bin.
Другое дело что повторной установкой могли подзатереть его установки.
Лучше все удалить (и QGIS) и поставить снова. QGIS 64-битный тоже есть.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 07 дек 2016, 19:53
Oval писал(а): значит GDAL уже лежит в програмфайлс в QGIS. Утилитки все его в bin.
Видимо, переустановкой GDAL под Windows бесполезно заниматься. Поставила версию QGIS 2.18 - да, GDAL с ней загружатеся, но ошибка сохраняется. Загружала версию "для новичков" (не знаю, имеет ли это значение), чтобы автоматом все ставилось само.
Видимо, правда, только ставить ubuntu и ставить сборку GDAL под него. Хоть это выявили коллективными усилиями, пока это кажется вообще единственным способом открыть NetCDF формат. ArcGIS уходит в ту же вещь, что и R, прытается открыть его сразу и сил не хватает..
viewtopic.php?f=16&t=21826#p148825
(P.S. В ArcGIS инструмент, вроде бы, просто не работает).
Вернуться в «Общие вопросы»
