Только если каждая координата описана в своем элементе или атрибуте. В GML вот - не так, там пары координат - в одном элементе.trir писал(а):в xml'е вообще порядок обычно не важен
latitude/longitude против longitude/latitude
Re: latitude/longitude против longitude/latitude
АлексЮстасу
Может быть именно этим объясняется загадочная направленность оси X по вертикали и Y по горизонтали в геодезии? Сонаправленностью с Lat/Long?
- Игорь Белов
Полярная звезда и магнитная стрелка указывают на север. Начало суток определяется пересечением Солнцем меридиана. В общем, в жизни людей без GNSS и атомного времени линия меридиана и есть главная ось, ось X.АлексЮстасу писал(а):Может быть именно этим объясняется загадочная направленность оси X по вертикали и Y по горизонтали в геодезии?
Направление на восток вторично. Можно говорить что-то о точках восхода/захода Солнца в моменты равноденствий, но это важно для календарей, а не для ежедневного ориентирования в пространстве и времени.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Вот ещё по теме статья lon lat lon lat
Ariki
- Ваше звание: ∀
При традиционном способе отсчёта азимутов от севера по часовой стрелке такое направление осей удобно тем, что тригонометрические формулы для приращений координат совпадают с формулами для привычной математикам правой системы координат с отсчётом углов против часовой стрелки от направленной вправо оси X.АлексЮстасу писал(а):Может быть именно этим объясняется загадочная направленность оси X по вертикали и Y по горизонтали в геодезии? Сонаправленностью с Lat/Long?
stout
Вот только в астрономии (практической астрономии, она же – геодезическая астрономия) азимут принято отсчитывать от точки Юга. А если надо от Севера, то уточняют, что речь идёт о геодезическом азимуте. Традиция.Игорь Белов писал(а):Полярная звезда и магнитная стрелка указывают на север.
stout
В книге Крюгера 1912 г. KONFORME ABBILDUNG DES ERDELLIPSOIDS IN DER EBENE самый первый рисуночек Кстати, недавно узнал, что у Японцев ось X также вверх.АлексЮстасу писал(а):Может быть именно этим объясняется загадочная направленность оси X по вертикали и Y по горизонтали в геодезии? Сонаправленностью с Lat/Long?
Не удивительно, учитывая, что именно у немцев они всему этому и учились.stout писал(а):Кстати, недавно узнал, что у Японцев ось X также вверх.
