Вопросы новичков
Все про Global Mapper
sergeyouem
Вопросы новичков
Сообщение sergeyouem » 06 окт 2016, 10:39
Что означает атрибут FID полигональной области?
Создал новый полигон, каким образом добавить в него FID ?
Re: Вопросы новичков
Сообщение Александр Мурый » 06 окт 2016, 10:53
FID = "идентификатор объекта". Можно прописать вручную, можно делать (не знаю, как в GM) поле ID с автоматическим заполнением (ID autoincrement).
40°
Сообщение 40° » 27 окт 2016, 15:10
Подскажите как правильно редактировать привязку карты?
Если я вызываю инструмент RECTIFY, то карта открывается с очень сильным наклоном вправо и при этом точка привязки устанавливается где то в стороне от перекрестия. В итоге такого улучшения привязка явно ухудшается.
Приходиться по несколько раз выполнять привязку с нуля с учетом ошибок, что очень сильно тратит время.
Сообщение Донецков » 28 окт 2016, 05:44
Ошибки привязки сильно зависят от выбранной СК, идеально когда выбранная СК аналогичная СК сканированной карты ...
40°
Сообщение 40° » 08 ноя 2016, 08:58
Не совсем понимаю причем здесь СК.
Я ведь создаю карту с нуля. С картинки.
Открыл картинку. Натыкал точек привязки. Сохранил. Тут же открыл для редактирования только что созданную карту и все уже искажено. Я ж не менял никаких СК.
nanoprod
Сообщение nanoprod » 05 дек 2016, 12:49
Добрый день.
Открываю в GM фалы высот (*hgt) ASTER, полученную карту рельефа, далее, экспортирую в тайлы для работы в SASPlanet.
Файлов *hgt - около 40 штук. Если в GM загрузить их все, то раскраска получается не такая как если загрузить 1 или 2.
Происходит это потому что шейдер работает со всеми 40 файлами как с единым массивом высот.
Все бы ничего но это снижает информативность.
Для некоторых областей, все отлично видно если загрузить только 1 *hgt файл, но цвета в данной области сливаются если загружаешь все остальные.
Загрузить пот отдельности каждый *hgt файл и экспортировать в тайлы в SASPlanet - нет возможность, так как в это случае у нас будут накладки на границах..т.е. экспортировать нужно весь массив целиком.
Можно ли в GM указать что бы он раскрасил каждый *hgt файл (каждый overlay в control center) по отдельности, а не усреднял бы цвета по всему массиву?
Еще лучше, если бы можно было разбить весь загруженный массив *hgt файлов на равные области и закрасить каждую область отдельно.
Я понимаю, что в таком случае у нас карта рельефа станет похожа на лоскутное одеяло, но меня это вполне устраивает.
Подскажите плз возможные варианты решения данной проблемы. Заранее большое спасибо.
Kandey
Сообщение Kandey » 05 дек 2016, 21:02
nanoprod писал(а):... Подскажите плз возможные варианты решения данной проблемы. Заранее большое спасибо.
На форуме СаС вам уже ответили. Или это у вас спорт такой? )
nanoprod
Сообщение nanoprod » 06 дек 2016, 01:15
Там ответили по работе с тайлами... хотя я все равно не понял нифига).. да и это больше к саспланета относится чем к GM.
У меня основной вопрос был - как заставить GM применять шейдер к каждому отдельному оверлею (каждому файлу *hgt по отдельности) а не усреднять по всему массиву как он это делает по умолчанию.
Поможите плз советом, а то что-то никак не выходит каменный цветок.
Kandey
Сообщение Kandey » 06 дек 2016, 02:32
nanoprod писал(а):Там ответили по работе с тайлами...
Там ответили почти на все ваши вопросы.
Может, потому и не поняли, что ответы были про GM?
Ну, так обрабатывайте их по отдельности и не будет ничего усредняться.
nanoprod
Сообщение nanoprod » 06 дек 2016, 02:39
Большое спасибо за ответ, но право не стоило утруждать себя написанием предложений содержащих ровно 0 информации по заданному вопросу. Или это у вас спорт такой? )
Наверное. если бы я знал как смежные файлы *hgt обработать по отдельности и сохранить их в виде тайлов для SASPlanet, таким образом что на местах стыка не возникло бы пустых областей, то я и не задавал бы здесь этот вопрос?
tusmanov
Сообщение tusmanov » 13 май 2017, 23:22
Такая проблема имеется таблица(Excel) с данными о землетрясениях(координаты, магнитуда, года) как перенести их все на карту в виде точек
Сообщение Александр Мурый » 13 май 2017, 23:46
tusmanov писал(а):Такая проблема имеется таблица(Excel) с данными о землетрясениях(координаты, магнитуда, года) как перенести их все на карту в виде точек
Ваш вопрос относится к Global Mapper? Что в вашем понимании есть "перенести на карту"? На какую именно карту?
tusmanov
Сообщение tusmanov » 14 май 2017, 00:41
Да. Перенести в виде точек или символов в форме круга на готовую карту в Global Mapper, суть в том чтобы не создавать точки по одному по координатам а как-то перенести используя данные из Excel
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 14 май 2017, 00:58
Экспортировать таблицу в текстовый файл (CSV), а потом этот текстовый файл импортировать в GlobalMapper, там весьма продвинутый импорт текстовых таблиц.
nubomapper
Сообщение nubomapper » 11 окт 2017, 00:58
салют всем!
Посоветуйте как быть.
вопрос №1
Дано: прога Global Mapper и набор данных (контуры, полигоны, все как всегда).
Нужно: обьеденить несколько контуров в один. Они показывают на карте реку, а собственно там где я стянул их - почему то сделано не одним контуром.
вопрос №2
Дано: прога Global Mapper и один полигон, квадратный (ну мне так кажется).
Нужно: этот самый "квадратный" полигон нужно изменять в ходе работы - разширять, сужать, и т.д. Важно, что б при этом у него оставались прямые углы. Нужно для экпорта во всякие PDF и прочее.
Буду рад вашему совету, спс.
Вернуться в «Global Mapper»
