latitude/longitude против longitude/latitude
Ваше звание: Вредитель полей
Re: latitude/longitude против longitude/latitude
Сообщение ericsson » 05 дек 2016, 21:57
trir писал(а):в xml'е вообще порядок обычно не важен
Только если каждая координата описана в своем элементе или атрибуте. В GML вот - не так, там пары координат - в одном элементе.
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
Сообщение АлексЮстасу » 06 дек 2016, 04:13
Может быть именно этим объясняется загадочная направленность оси X по вертикали и Y по горизонтали в геодезии? Сонаправленностью с Lat/Long?
Сообщение Игорь Белов » 06 дек 2016, 07:45
АлексЮстасу писал(а):Может быть именно этим объясняется загадочная направленность оси X по вертикали и Y по горизонтали в геодезии?
Полярная звезда и магнитная стрелка указывают на север. Начало суток определяется пересечением Солнцем меридиана. В общем, в жизни людей без GNSS и атомного времени линия меридиана и есть главная ось, ось X.
Направление на восток вторично. Можно говорить что-то о точках восхода/захода Солнца в моменты равноденствий, но это важно для календарей, а не для ежедневного ориентирования в пространстве и времени.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 27 дек 2016, 08:54
Вот ещё по теме статья lon lat lon lat
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 27 дек 2016, 13:19
АлексЮстасу писал(а):Может быть именно этим объясняется загадочная направленность оси X по вертикали и Y по горизонтали в геодезии? Сонаправленностью с Lat/Long?
При традиционном способе отсчёта азимутов от севера по часовой стрелке такое направление осей удобно тем, что тригонометрические формулы для приращений координат совпадают с формулами для привычной математикам правой системы координат с отсчётом углов против часовой стрелки от направленной вправо оси X.
stout
Сообщение stout » 07 фев 2017, 13:07
Игорь Белов писал(а):Полярная звезда и магнитная стрелка указывают на север.
Вот только в астрономии (практической астрономии, она же – геодезическая астрономия) азимут принято отсчитывать от точки Юга. А если надо от Севера, то уточняют, что речь идёт о геодезическом азимуте. Традиция. :D
stout
Сообщение stout » 07 фев 2017, 13:23
В книге Крюгера 1912 г. KONFORME ABBILDUNG DES ERDELLIPSOIDS IN DER EBENE самый первый рисуночек
Кстати, недавно узнал, что у Японцев ось X также вверх.
Сообщение ericsson » 07 фев 2017, 21:05
stout писал(а):Кстати, недавно узнал, что у Японцев ось X также вверх.
Не удивительно, учитывая, что именно у немцев они всему этому и учились.
Вернуться в «Общие вопросы»
