latitude/longitude против longitude/latitude
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
Сообщение АлексЮстасу »
Кто знает, как получилось, и каков смысл того, что проекции определяются "latitude/longitude", а данные записываются longitude, latitude?
Так в Global Mapper, Google Earth, Mapinfo, AutoCAD Map 3D - во всем, что сейчас могу посмотреть. Везде широта и долгота поменяны местами: в обозначениях сначала широта, а в данных сначала долгота.
Как-то никогда не обращал внимания...
Это же странно? :shock:
Или я просто какие-то азы упускаю?. Или что-то у меня замкнуло?..
Спойлер
В международном авиационном стандарте увидел в примерах данных широты и долготы в "правильном" порядке. Т.е. широты сначала.
Стандарт еще относительно новый, документация обновляется, и они могли в примерах недоглядеть? Так ведь и в Африку вместо Европы улететь можно.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу 04 дек 2016, 21:11, всего редактировалось 2 раза.
Re: latitude/longitude против longitude/latitude
Сообщение trir »
потому что программы пишут программисты
АлексЮстасу
Программисты посмотрят на обозначения проекций "latitude/longitude" и, по логике, в таком порядке и запишут в файл данные. И считывать также будут. Зачем им лишние приключения?
А тут хором ведь решили почему-то, что в данных сначала будет долгота...
Сообщение trir »
это только у геодезистов и картографов первая координата на север направленна, у математиков первая координата горизонтальна. А программисты те же математики.
nickleb
Сообщение nickleb »
... трудно себе представить, чтоб в вахтенном журнале штурман вперёд долготу обсервации пишет ... да и гидрографы, гидрологи и т.п.-ные наблюдатели... в журналах наблюдений верхняя или левая "полочка-строчка" зарезервирована под широту...
Сообщение Игорь Белов »
Геодезия, картография, навигация - мощный пласт культуры. САПР и ГИС возникли не из этой среды.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Если формат документирован, не пофигу ли?
Всякие цеховые умолчания - зло.
АлексЮстасу
Хорошо бы у изучающих историю географии узнать, почему сначала широта, а потом долгота? Какой-то смысл в этом же должен быть?
Кстати, уже возможно исключение - в примерах данных описаний gml сначала широта, потом долгота. Правда, прямого описания порядка записи в gml пока не нашел.
В shape-файлах, интересно, в каком порядке записывают широты-долготы?
В WKT - (x,y,...), в шейпах - то же самое.
И это имеет смысл, потому что современная электронная картография очень часто оперирует спроецированными данными, у которых уже нет никакой широты и долготы, а есть X,Y.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
nickleb
Сообщение nickleb »
ericsson писал(а):Если формат документирован, не пофигу ли?
- величайшее зло!!!
Сообщение trir »
потому что широту научились "определять" сильно раньше, чем долготу
АлексЮстасу
Прикололи вроде: "corrigendum corrected" и "Unfortunately, for some reason that corrigendum was never published". Но для человека, ни секунды не учившего английский, оч. много незнакомых букв :)
Я правильно или неправильно предположил, что в gml порядок записи координат не одинаковый для всех СК, а такой, какой описан для каждой из СК в EPSG: "the same Axis Order policy is specified: Do what the EPSG CRS definition says"?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу 05 дек 2016, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение trir »
в xml'е вообще порядок обычно не важен
АлексЮстасу
...это если указано где именно широта, а где долгота. А так можно вместо аэропорта Тулузы оказаться в саванне на востоке Африки.
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 37 гостей
