Алиасы (псевдонимы полей)
softmaster
Сообщение softmaster » 03 дек 2016, 11:49
А еще подскажите - в настройках стиля слоя есть вкладочка Вывод.
Там я задал, что выводить при клике на объект. Но при клике на объект ничего не выводится - подскажите, что нужно сделать . Заранее спасибо!
И еще вопрос - имена атрибутов только латинские буквы? потому как в карте при просмотре таблицы объектов выводятся имена атрибутов, естественно, они выводятся с теми именами, как я задал, т.е. латиницей.. А как вывести на русском? мОжет есть какая хитрость или можно атрибуты на русском задавать?
Ваше звание: Author
Re: проблема с деплоем слоя в NextGIS WEB
Сообщение Denis Rykov » 03 дек 2016, 12:57
В настройках слоя можно задать алиасы для полей. Про какую вкладку вы говорите, я что-то не понял.
softmaster
Re: Алиасы (псевдонимы полей)
Сообщение softmaster » 03 дек 2016, 13:51
Вот на скрине вкладка
softmaster
Сообщение softmaster » 03 дек 2016, 13:55
В настройках слоя я создал алиасы, но все равно показывается название на английском.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 03 дек 2016, 13:57
В NGW своя настройка идентификации. Там же в настройках слоя, где алиасы, можно включать или отключать поля, отображающиеся в таблице объектов и при идентификации. Ещё раз - это делается в самом NGW, а не в QGIS.
softmaster
Сообщение softmaster » 03 дек 2016, 15:52
Ага, Денис, спасибо большое за ответ. Буду пробовать, отпишусь ! )
Сообщение Максим Дубинин » 03 дек 2016, 16:25
в следующей версии Connect будет поддержка алиасов
https://github.com/nextgis/nextgis_connect/issues/105
softmaster
Сообщение softmaster » 03 дек 2016, 21:16
Так а вывод что такое в настройках стиля? как его задействовать?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 03 дек 2016, 21:51
Никак, эта настройка никакого отношения к стилю не имеет, имеет смысл только в контексте самого QGIS.
softmaster
Сообщение softmaster » 04 дек 2016, 01:19
Денис, спасибо!
Вернуться в «NextGIS»
