Алиасы (псевдонимы полей)
softmaster
А еще подскажите - в настройках стиля слоя есть вкладочка Вывод.
Там я задал, что выводить при клике на объект. Но при клике на объект ничего не выводится - подскажите, что нужно сделать . Заранее спасибо!
И еще вопрос - имена атрибутов только латинские буквы? потому как в карте при просмотре таблицы объектов выводятся имена атрибутов, естественно, они выводятся с теми именами, как я задал, т.е. латиницей.. А как вывести на русском? мОжет есть какая хитрость или можно атрибуты на русском задавать?
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: проблема с деплоем слоя в NextGIS WEB
В настройках слоя можно задать алиасы для полей. Про какую вкладку вы говорите, я что-то не понял.
softmaster
softmaster
Re: Алиасы (псевдонимы полей)
В настройках слоя я создал алиасы, но все равно показывается название на английском.
- Снимок1.PNG (59.56 КБ) 9854 просмотра
- Denis Rykov
В NGW своя настройка идентификации. Там же в настройках слоя, где алиасы, можно включать или отключать поля, отображающиеся в таблице объектов и при идентификации. Ещё раз - это делается в самом NGW, а не в QGIS.
softmaster
Ага, Денис, спасибо большое за ответ. Буду пробовать, отпишусь ! )
в следующей версии Connect будет поддержка алиасов
https://github.com/nextgis/nextgis_connect/issues/105
softmaster
Так а вывод что такое в настройках стиля? как его задействовать?
- Denis Rykov
Никак, эта настройка никакого отношения к стилю не имеет, имеет смысл только в контексте самого QGIS.
softmaster
Денис, спасибо!
