как подключиться к Geonode
Smoke
Сообщение Smoke »
Здравствуйте,
установил Ubuntu 14.04 на него с сайта http://geonode.org/#install
установил.
все прекрасно, свои слои вручную загрузил, теперь хочу соединится через QGis напрямую работать.
Господа Гуру помогите пожалуйста какая база создалась и какие пароли использовать для соединения?
Re: как подключиться к Geonode
Сообщение Александр Мурый »
А почему вы думаете, что подключать надо именно базу данных? В документации сказано, что данные из GeoNode можно раздать через WMS или WFS.
Smoke
Сообщение Smoke »
Александр Мурый писал(а):А почему вы думаете, что подключать надо именно базу данных? В документации сказано, что данные из GeoNode можно раздать через WMS или WFS.
Во-во, я неправильно выразился.
в документации указано:
Next, you need to fill in the parameters to connect to your GeoNode instance. The URL for your GeoNode’s WMS is the base URL + /geoserver/wms
какие параметры и откуда могу получить?
Vladimir_R
Сообщение Vladimir_R »
base URL я так полагаю это хост, на который вы установили GeoNode. Попробуйте http://localhost/geoserver. Работать с БД в обход GeoNode, не рекомендуется.
Smoke
Сообщение Smoke »
а какие данные для БД вводить?
Username и Password для БД?
т.к. все у меня автоматом установилось по инструкции на сайта
Vladimir_R
По умолчанию используется стандартный логин/пароль для geoserser: admin/geoserver
docs.geonode.org/en/master/reference/developers/settings.html
Smoke
Сообщение Smoke »
Vladimir_R писал(а):По умолчанию используется стандартный логин/пароль для geoserser: admin/geoserver
я наверное неправильно выразился или другое может быть.
Спойлер
Сообщение freeExec »
Ну правильно же, вы совместили Postgre и WMS, а это разные вещи. WMS это вон там у вас в левом нижнем углу
Smoke
Сообщение Smoke »
мне надо Postgre. Как подключится через Postgre?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
А для чего вам понадобился прямой доступ к базе данных? Обычно, это плохая идея. Если вы загрузили свои данные в GeoServer, то автоматом имеете WFS-T - вот его я бы и использовал для редактирования. Если все же нужен прямой доступ к базе данных, то тут видится 2 варианта. Первый - это вы создаёте пользователя, создаёте базу данных PostGIS, загружаете туда свои данные и подключаете эти слои в GeoServer. Все вопросы относительно логинов и паролей снимаются автоматически. Второй вариант - я так понимаю GeoNode создаёт отдельную базу "geonode_imports", куда загружает весь пользовательский аплоад. Можно попробовать подключиться к ней. Креды, похоже, следует искать в файле "local_settings.py".
Smoke
Сообщение Smoke »
Denis Rykov писал(а):автоматом имеете WFS-T - вот его я бы и использовал для редактирования.
Попробую подключить. спасибо
Smoke
Сообщение Smoke »
Режим редактирования выбрал, "сохранить правки" нажимаю и выходит следующая ошибка:
Ваше звание: Author
Поставьте самый свежий QGIS (2.18.1), там эта проблема должна быть исправлена.
Вернуться в «Веб-картография»
