Отобразить скорость трека цветом
oleg
Сообщение oleg »
Есть трек GPX - точки с координатами и временем
Нужно отобразить цветом скорость близкую к текущей в точке/сегменте
QGIS/ArcGIS/OpenGIS
Если есть работающие простые решения - поделитесь, пожалуйста
Re: Отобразить скорость трека цветом
Сообщение Александр Мурый »
Изображение не прикрепилось.
А можно вопрос не по теме: чем в вашем понимании различаются QGIS и OpenGIS?
bim2010
Сообщение bim2010 »
Трек сегментировать на участки. Каждый сегмент должен отличатся по скорости от предыдущего. Затем в легенде в QGIS задаем: раскрасить по значению поля скорость.
Сообщение trir »
Я в своё время грузил gpx в БД и получал подобное представление одним SQL-запросом
скорость определяется как расстояние между точками делённое на разницу по времени
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Можно попробовать gpsbabel, он умеет добавлять в трек информацию о скорости. Правда, есть одна особенность - в GPX 1.1 поддержку скорости выпилили, поэтому нужно использовать GPX 1.0, подробнее тут https://github.com/gpsbabel/gpsbabel/issues/58. Потом в QGIS раскрасить по этому полю.
oleg
Сообщение oleg »
Спасибо!
Александр Мурый писал(а):Изображение не прикрепилось.
Другие Open GIS :oops:
oleg
Сообщение oleg »
Расчет для чайников в виде готового инструмента для Арка http://www.arcgis.com/home/item.html?id ... eeede44aaa
Вернуться в «Общий - ПО»
