Ликбез по координатным системам
Ayvatto
Сообщение Ayvatto » 25 ноя 2016, 11:45
Добрый день, я который год так или иначе соприкасаюсь с ГИС приложениями (MapInfo, MapInfo, ArcGis),перечиатала кучу helpов, но не понимаю основного принципа работы с координатными системами. Отсюда много вопросов, но постараюсь кратко и внятно:
1. В QGis можно задавать систему координат для проекта и отдельно для каждого слоя. Зачем и как это работает?
Если слой не будет в той же системе координат, что и проект, он будет некорректно отбражаться в окне карты?
2. Каким форматом мы сохраняем данные о системе координат в QGIS, а каким в MapInfo?
3. И более предметно, мне нужно наладить работу в QGis и MapInfo в МСК-50. У меня есть такие файлы (Jpg)? Нужно открыть их в Мапе и QGis в МСК-50.
Буду рада любому ответу.
Re: Ликбез по координатным системам
Сообщение trir » 25 ноя 2016, 11:53
Данные могут быть в разных СК, объединяя их в проекте, мы хотим видеть их в одной СК (СК проекта) - программа будет автоматически приводить все данные к этой СК
В MapInfo есть "план-схема" она не к чему не приводится и её нельзя использовать в проекте с другой СК - будет неправильно отображаться
Описание СК в QGIS хранится в виде proj-строки в специальной БД, в Mapinfo описания СК хранятся в файле mapinfo.prj в собственном формате MapInfo
Не все форматы хранят иноформацию о СК, в данном случае такая информация есть у shp'а - файл .prj и в .mif
Для других форматов, СК нужно указывать при добавлении в проект
Сообщение freeExec » 25 ноя 2016, 12:12
Ну допустим есть данные из двух регионов в местных СК, скажем МСК-50 и МСК-51. И вот их оба захотелось показать на какой нибудь web-карте. Итого у всех трех разные СК. Плюс растровые тайлы web-карты не подходят для перевода в другую СК. Поэтому СК проекта будет совпадать с СК web-карта, остальные будут перепроицироваться на лету в СК проекта, и это даст нам возможность показа всё единой картой.
Ayvatto
Сообщение Ayvatto » 28 ноя 2016, 13:18
freeExec, спасибо, эти моменты прояснились
Ayvatto
Сообщение Ayvatto » 28 ноя 2016, 14:38
trir писал(а): Не все форматы хранят иноформацию о СК, в данном случае такая информация есть у shp'а - файл .prj и в .mif
Спасибо, это я стало понятно.
Правильно, я понимаю, что если я открываю mif в QGis, он откроется в той системе координат, в которой он записан, и так как у меня такой СК в QGis нет, QGis ее "придумывает" сам? В mif у меня слой в Мск-50, открываясь, в QGis придумывает для него проекцию (USER10000). Могу ли я эту проекцию назначить для всего проекта и перезаписать в нее другие слои, которые на данный момент в WGS84 UTM zone 37N и один в ESPG3857?
Ayvatto
Спасибо, это стало понятно.
Сообщение trir » 28 ноя 2016, 15:20
можно, открываешь, потом "Сохранить как..." и указываешь нужную СК
Ayvatto
Сообщение Ayvatto » 28 ноя 2016, 15:34
[quote="trir"]
да, я так делаю для всех проекций, которые прописаны в QGis, а та, которая User не появляется ни в списке СК для свойтсв проекта, ни для свойств других слоев. Если
Ayvatto
Сообщение Ayvatto » 28 ноя 2016, 15:35
[quote="trir"] Все нормально, спасибо!
Ayvatto
Сообщение Ayvatto » 28 ноя 2016, 15:40
[quote="trir"] И последний вопрос, QGis для меня рассчитал МСК50 из файла mif, и я его применила для всего проекта, Это вообще нормальный способ научить программу новому СК?
MapInfo так не умеет? Ему обязательно прописать ключи в MapInfo.prj?
Сообщение trir » 28 ноя 2016, 15:41
а какое описание там получилось?
Ayvatto
Сообщение Ayvatto » 28 ноя 2016, 15:51
это можно разглашать?
Похоже на топикстартера http://geodesist.ru/forum/threads/msk-50-2-zona.28606/
Описания, кстати, получились немного разные. Но на выходе разница минимальная.
Ayvatto
Сообщение Ayvatto » 28 ноя 2016, 15:53
[quote="freeExec"][quote] И последний вопрос, QGis для меня рассчитал МСК50 из файла mif, и я его применила для всего проекта, Это вообще нормальный способ научить программу новому СК?
Сообщение trir » 28 ноя 2016, 15:56
он его не рассчитывал, а импортировал. Главное, что бы описание совпадало с MapInfo
http://www.mapbasic.ru/msk50
Ayvatto
Сообщение Ayvatto » 28 ноя 2016, 16:13
[quote="trir"][quote] запись формул настолько разная, что трудно сравнить, числа 8 и 9999 не встречаются, остальные такие же
как импортировать?
Сейчас этот форум просматривают: TimurTG и 4 гостя
