Где сделать движущуюся карту?
zbroyler
Сообщение zbroyler »
Подскажите, где сделать движущуюся карту? то есть карту которая бы показывала изменение тех или иных параметров во времени, допустим, сдвижение пород, такой своеобразный ролик. Если это можно сделать в аркгис то буду благодарен за рекомендации как это сделать. интересует построение не только плоской, но и 3D, включая подземную часть. :)
Mavka
Re: Где сделать движущуюся карту?
Сообщение Mavka »
Для анимации облачности есть такая штука: http://mesonet.agron.iastate.edu/docs/n ... /wmst.html
Но это для постоянно накапливаемых данных. А нарисовать ролик один раз... по-моему это не из области ГИС.
EXP
Сообщение EXP »
В "ГИС-Карта2008"(Панорама), есть функция анимации (например моделирование затопления (разливов) по рельефу во времени.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Если есть возможность экспортировать отдельные фазы (кадры) анимации, то потом это элементарно собирается в ролик средствами ImageMagick.
zbroyler
я представляю так, что функция управляет картой (график, поверхностное изображение) на основе перебора массивов ИСХОДНЫХ данных, при это картинка плавно меняется с заданной частотой
Вернуться в «Общий - ПО»
