Как сделать "програмку" субъекта с опис-ем геогр-их объектов
Лев
Приветствую всем. Помогите пожалуйста решить задачу.
Имеется набор слоёв субъекта: граница самого субъекта, границы её районов, населённых пунктов, рек и озёр с надписями. Отдельно в Microsoft Office Word имеется текстовый файл (doc) - те же самые нас. пункты, реки и озёра с подробным объяснением (происхождение названия рек, озёр, нас. пунктов, их площадь, и т.п.).
Задача: все выше указанное как-то надо соединить чтобы при нажатии на определённый географический объект с права или с лева (не важно) отображалась информация о том или ином геогр. объекте, при нажатии на другой объект прежняя информация пропадает и появляется инф-ия о новом объекте и т. д. Очень хочу сделать "програмку" (не знаю как правильно грамотно назвать) чтобы её можно было переносить через флеш-карту с компютера на компютер, открывать её как через флеш-карту на компютере так и прямо на компьютере (если такое возможно). Похожие варианты здесь: pkk5.rosreestr.ru/#x=4169477.46783397&y=7514282.669374148&z=11&text=55%2C865810%2037%2C411108&type=1&app=search&opened=1
wikimapia.org/#lang=ru&lat=56.085094&lon=37.902339&z=16&m=b&show=/20780840/ru/%D0%A1%D0%9D%D0%A2-%C2%AB%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%C2%BB
Не знаю возможно ли что-то похожее сделать в MapInfo. Если нет, то подскажите варианты пожалуйста. Заранее ВСЕМ благодарен.
Dartix
Re: Как сделать "програмку" субъекта с опис-ем геогр-их объе
Документ Word вам нужно перевести в таблицу (Excel, DBF) и открыть её в MapInfo. Далее нужно соединять по уникальному коду в поле или группе полей. Сделать это можно через "Обновить таблицу".
Чтобы динамично при нажатии на объект выдавалась информация, находящаяся в таблице атрибутов, можно использовать програмку InfoSelHandler.mbx
InfoSelHandler.rar- (1.18 КБ) 432 скачивания
данные сохранить в kml, смотреть в Google Earth или 2ГИС
Dartix, и везде с собой таскать дистрибутив MapInfo?
- SergeyRyzhkov
Гуглите portable mapinfo
Ariki
- Ваше звание: ∀
Это извращение.SergeyRyzhkov писал(а):Гуглите portable mapinfo
Вот полностью согласен. Не говоря уже о том, что очень сомнительна законность подобного. И давно я уже не видел организаций, где так запросто пускаю "приходящих" к своему USB порту. Но это отдельная проблема.ericsson писал(а):Это извращение.SergeyRyzhkov писал(а):Гуглите portable mapinfo
Я опять хочу обратить внимание экспертов на то, что попытки решить подзадачу увеличивают наше мнение о себе, но никак не решение задачи. По моему.
Мы (или только я) опять не увидели ЗАДАЧИ - чего собственно нужно. Куда носить? Кому показывать? Какие программные средства, операционные системы и т.п. имеются в месте "показывания"? Какая конечная цель (ил просто цель) показывания?
Все описанное прекрасно решается сервером в интернете. HTML с "изващениями" дополнениями. Гугл-мап, Космоснимки с регистрацией, может и Яндекс-мап, и Бинг (последние два не проверял), та же САС-планента - все это как то не плохо решает задачу "показать".
Но основной вопрос - а что уже умеем делать? И что готовы изучить?
А еще: сколько стоит эта работа, сколько должна принести? Ну как можно давать советы при неизвестном бюджете и стартовом капитале?
Я бы написал в самом начале - хранить табличные данные во Word'е - извращение, передавать их - преступление.
Еще есть QGIS, с не особенно вникал, но судя по всему настройки в нем для Win32 выполняются через переменные окружения, возможно, что его стоит считать "переносимым", при небольшом приложении рук к правильному написанию запускающего командного файла.
И уж конечно никто не отменял Mapinfo Viewer и Geomedia Viewer - легальны, легки, условно переносимы, прекрасно показывают данные. Первый еще и оформление показывает из стандартного рабочего набора. Показывает ли гиперссылки (илИ hot-links) не проверял. Но это ведь дело 5 минут.
Лев
Участие в научном конкурсе в будущем (пока подробности не известны) согласованно с автором книги по топонимике. Хотелось бы чтобы "програмку" можно было открывать без дополнительных для него программ в других компьютерах. Если MapInfo Viewer можно использовать (да и другие тоже) на флешке, думаю что это не составит проблем. Хотелось бы ещё отметить что данных в Word-е очень много (целая книга). Есть топонимы объяснение которого занимает целые пару страниц. Поэтому вопрос: какой способ более лучше указанные Вами, форумчане. Боюсь что не каждая утилита из выше указанных разместит столько символов ради объяснения одного топонима.Мы (или только я) опять не увидели ЗАДАЧИ - чего собственно нужно. Куда носить? Кому показывать? Какие программные средства, операционные системы и т.п. имеются в месте "показывания"? Какая конечная цель (ил просто цель) показывания?
Если речь о карте с гипертекстом, то напрашивается простецкий PDF, в котором карта будет в начале вместо оглавления, а с названий, о которых идет речь, будут сделаны внутренние ссылки на соответствующие страницы.
SAS.Planet+kml
- SAS.Planet+kml
- sas_kml.PNG (224.9 КБ) 13199 просмотров
Ariki
- Ваше звание: ∀
Если уж на то пошло, картинку с кликабельными областями-гиперссылками можно прямо в Word изготовить. Ещё, помнится, в HTML был такой тег <map>.
- SergeyRyzhkov
Лев,
Вы бы дали фрагмент документа. Тогда вероятность, что коллеги Вам посоветуют то что нужно - вырастет.
tsarev
2 Лев
КМК, надо делать упор не на программу, а на подготовку данных.
Без корректных данных ни одна программа ни чего показывать не будет.
Сам постоянно сталкиваюсь с задачей, типа, есть куча всего и надо сделать так, чтобы все могли это использовать как в табличках, так и в виде графики.
Как сказали выше - самое простое решение то GoogleEarth.
Поверь мне - многие до сих пор испытывают культурный шок, когда ты запускаешь файл шарик крутится и в результате прилетает в нужное место, а там еще можно и в объект ткнуть и посмотреть о нем информацию
В общем готовь данные в любой оболочке в которой можешь это сделать, кидай в KML/KMZ и будет тебе счастье!
Удачи!
Удачи!
Лев
Re: Как сделать "програмку" субъекта с опис-ем геогр-их объектов
Разрешите поднять устаревшую тему через столько времени. Возможно-ли через MapInfo (может дополнительно надо ещё какие-то программы) всё это дело сохранить в html чтобы можно было открыть через флешку или копировать в другой носитель и просматривать через интернет-браузер. Если всё это дело невозможно сделать через MapInfo - может какие-либо программы для этого есть? Может какая-либо статья (пример, инструкция) имеется как сделать подобную вещь? Посвятите пожалуйста...
