Подписать координатную сетку
ambition
Добрый вечер форумчане,
В ArcMap на карет показано прямоугольная координатная сетка, рядом надо подписать географическую координату. Как это сделать, возможно ли подписать на одном и том же месте 2 координатные сетки?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
doujin
Re: Подписать координатную сетку
Для ответа не достаточно информации вы предоставили.
Сетка в свойствах фрейма данных включена или это векторные слои в карте?
Если слои в карте, то они линейные или полигональные? А может есть точки? И есть ли у них нужные координаты в атрибутах?
И опишите более подробно желаемый результат. Что имеется в виду под "подписать на одном и том же месте"?
ambition
doujin,
Сетка в свойствах фрейма включена и метровая и градусная. Мне надо показать одну сетку но подписать прямоугольные и географические координаты
Skywalker
Вам нужна вкладка Labels в настройках свойств каждой сети, ещё конкретнее Label axes.
doujin
Все равно сложно посоветовать что-то конкретное.
Настройте метровую и градусную сетки так, что бы ячейки у них были одинаковые.
У той, которую не надо показывать, отключите отображение осей, но оставьте отображение подписей координат.
Попробуйте подобрать такое оформление подписей, что бы они не накрывали друг друга...
Все это в свойствах сеток, там довольно много различных настроек.
ambition
doujin,
Спасибо за совет. да это я настроила СПАСИБО.
Теперь другая промлема
У меня слой Гауса крюгера и для этого слоя надо показать координаты в WGS. Я пробовала скопировать слой потом притягивала друг другу но все равно кажется не правильно. А чтобы создать новый грид но координатную систему поменять не нашла функций. Мне нужно один слой в подписать координаты Гк и ВГС. Прошу помощь
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
doujin
Выбрать систему координат проекции можно при создании метровой сетки.
Но на мой взгляд то, что можно построить в свойствах фрейма данных, не совсем подходит для решения вашей задачи. Если нужно показать координаты сетки в разных системах координат, то лучше построить ее в векторе, вычислить координаты в атрибутах, перероецировать и вычислить координаты снова в новых атрибутах, а потом сделать подписи из тих атрибутов...
ambition
спасибо всем за ответ!
Задачу решила следующим способом:
1. Arc Map option надо отключить "Shaow wizards when available", и когда создаем грид можно выбрать разные системы координат.
2. но в моем случае 1 вариант не получилось, поэтому я данные Гауса Крюгера перевела в WGS и создала новый frame и загрузила туда ВГС. Слой с данными ВГС привязала с слоем Гауса Крюгер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
