Помогите советом.
Закрыто
dushanin
Re: Помогите советом.
Сообщение dushanin »
trir писал(а):как раз есть http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Database
А что тогда ранее не написали что она есть? Но опять же для MSSQL нет!!!
Сообщение trir »
у тебя есть пара лишних терабайт? http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Data ... leInfoDump
Сообщение Александр Мурый »
dushanin писал(а):Одну общею базу данных всей России... В которой будет все что относиться к России Дома там улицы города все дороги реки леса и тд и тп)
Зачем вам все объекты, если исходно были нужны только ж/д дороги?
Можно отфильтровать данные OSM с помощью спец. утилит типа osmosis, выбрав из них ж/д дороги с обрезкой по России. Затем можно загнать полученные данные в PostgreSQL с помощью osm2pgsql. Или, если уж так принципиален SQL Server, то воспользоваться утилитой osm2mssql.
dushanin
Александр Мудрый, спасибо за совет...
Утилита эта osm2mssql не дополнила данные в базу MSSQL полностью... Выдала ошибку под конец... Мол мало памяти какой то там ей или самому серверу MSSQL
Опять же эта утилита открывает файл RU.osm.bz2 как базу данных и из неё гребёт что то там) Она заточена походу дела чисто на Автодороги
Сообщение trir »
dushanin писал(а): Опять же эта утилита открывает файл RU.osm.bz2 как базу данных и из неё гребёт что то там) Она заточена походу дела чисто на Автодороги
Странные вещи вы говорите.
Вы не ответили на вопрос: зачем вам все объекты, если исходно были нужны только ж/д дороги?
dushanin
Объекты полностью все пригодятся в MSSQL базе...
А что эта утилита выгребает только ЖД дороги?
В название же написано: ... for Roads))
Сообщение trir »
osm2mssql
dushanin
trir писал(а):неа, всё загружает http://osm2mssql.codeplex.com/SourceCon ... Tables.sql
А в строке Hostname что пишите?
Я написал путь до MSSQL он выдал ошибку... написал localhost... результат тот же)
Сообщение trir »
посмотри в исходниках
dushanin
Сек посмотрю)))
dushanin
Блин... можете кто нибудь создать эту базу в MSSQL???
У меня что то не выходит реально... Настройки перезаписал пере собрал приложение и все разно 0 результат)
Сообщение trir »
Ты пытаешься загрузить в MS SQL Server Express дамп OSM с данными на всю Россию?
dushanin
trir писал(а):Ты пытаешься загрузить в MS SQL Server Express дамп OSM с данными на всю Россию?
Походу дела да)
У меня есть только файл RU.osm.bz2
Сообщение trir »
архив на 3 гига, это читал?
потренируйся на кошках - возьми область
Закрыто
