SPARQL на примерах Wikidata
На мой взгляд, проект Wikidata предлагает более серьёзно задуматься о применении SPARQL в проектах.
Лично я - точно буду иногда изредка подсматривать "а что там есть в Wikidata сейчас".
Особенно это касается болевой точки всех традиционных реляционных и SQL решений про "что нам делать с несколькими значениями сразу".
Сколько я бы не хвалил OpenStreetMap, данных только в OpenStreetMap точно не хватает, а наличие в Wikidata ссылок на OSM объекты позволяет составлять более богатые запросы к объектам*.
* - к сожалению, Россию не хорошо редактировали в Wikidata и часть правильных запросов не вернёт правильные ответы (потому что данных нет просто).
Re: SPARQL на примерах Wikidata
Спасибо, интересная тема.
Вопросы:
Вопросы:
- Заметка про вашего мальчика называется "SPARQL на примерах Wikidata"; при этом определения SPARQL нет; гуглится за 3 сек., но всё же;
общедоступный и публичный endpoint - Есть такое же определение, но по-русски? "Конечная точка"?
Также можно отфильтровать результаты, используя поиск по "Moscow". - "поиск по "Moscow"" можно использовать в любых запросах?
- Ждём ещё примеров, т.к. сказано во множественном числе - "примеры".
Ошибки поправил, остановился на 1 примере потому что залип полностью в этих запросах сам, столько данных в этой Викидата (в англоязычной), что не знаешь с какой стороны начать.
отразил в статьеShow
По сути, абсолютное большинство объектов в Wikidata можно свести либо к человеку, либо к городу либо к другому гео-объекту.
И у города и у человека (место пребывания или рождения или хоть смерти) есть координаты.
Получается что почти всё можно выразить географически, вопрос только как будет выглядеть "запрос".
В SQL это было бы нагромождение JOIN и знание первичные ключей.
В SPARQL 4-20 JOIN это вообще норма, причём первичные ключи как таковые не нужны.
Где-то 30 примеров уже было на https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata: ... #Geography
К примеру, "Крупнейший город в каждой из стран".
Причём (если кто-то не смотрел 5минутное видео) в нижней части можно выбрать "Формат">"Карта" или Bar chart
Последний раз редактировалось d1g 10 ноя 2016, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
до 4 экранов дописал
Пока остановлюсь (5 экранов, 25K) т.к. не хочется все редкие нюансы и каждую тривиальную вещь из SPARQL/Wikidata спецификации пересказывать.
Для большинства текущих данных в Wikidata, которые я смотрел за эти 3-4 дня, выбранной мной информации должно хватить.
Некоторая неупорядоченность изложения есть, т.к. там несколько не совсем связанных тем-вопросов рассматривается и с разными примерами.
В разделе "Географические свойства в Wikidata" есть такие строки:
Они к чему относятся?Больше миллиона:
Более 100 тысяч, но менее миллиона:
Редкие, менее 10000:
Это связано с ссылкой чуть выше "Отчёт количества объектов по каждому свойств". Изменил её на "Отчёт количества использований каждого свойства".Александр Мурый писал(а):Они к чему относятся?Больше миллиона:
Редкие
Какие свойства популярные, а какие - нет (или редкие или незаполненные).
Есть две особенности свойств, которые мешают называть эту метрику кроме как "популярность свойства":
- У одного объекта, одно и то же свойство может быть использовано несколько раз
- Свойство может использоваться в качестве Квалификатора, причём несколько раз
