Редактирование Таблицы атрибутов
Re: Редактирование Таблицы атрибутов
Сообщение trir »
А можно алгоритм описать в кратце?
вкратце
def json2html(jj):
    tbl = r'<table border="1">'
    if isinstance(jj, dict):
        for key, value in jj.items():
            if isinstance(value, dict) or isinstance(value, list):
                tbl += '<tr><th>' + str(key) + '</th><td>' + json2html(value) + '</td></tr>'
            else:
                tbl += '<tr><th>' + str(key) + '</th><td>' + str(value) + '</td></tr>'
    elif isinstance(jj, list):
        for ell in jj:
            if ell != "":
                tbl += '<tr><th>' + json2html(ell) + '</td></tr>'
    tbl += '</table>'
    return tbl
"Стабильная" это платная?
"Стабильная" это "старая"
XoXol
Сообщение XoXol »
вкратце
def json2html(jj):
            else:
        for ell in jj:
            if ell != "":
    tbl += '</table>'
    return tbl
Думаю такой алгоритм мне не поможет))
Сообщение Игорь Белов »
Denis Rykov писал(а):А вот так не работает? Я просто к тому, что может и не стоит переходить на старую версию QGIS. https://hub.qgis.org/issues/15531
В версии 2.18.0-1 от 2016-10-21 для Windows в диалоге экспорта KML ничего не изменилось.
XoXol писал(а):
Игорь Белов писал(а):Для экспорта в KML использовать консольную утилиту GDAL ogr2ogr:
Захожу в модули, пишет что установлено, но не могу найти. Можно пожалуйста по подробней описать?
Среди ярлычков программы найдите OSGeo4W и запустите его. Введите в консоли команду o-help, чтобы ознакомиться со списком доступных команд.
Стабильная версия доступна на одной странице с новой. Смотрите на ссылки "Версия с долгосрочной поддержкой".
