Помогите советом.
Закрыто
Re: Помогите советом.
Сообщение trir »
SQLExpress чуток знаю... Сейчас буду думать что и как в него впихать)
Не путайте язык и СУБД и лучше разбирайтесь с PostgreSQL
dushanin
Сообщение dushanin »
Дак его же не подключить удаленно)))
Сообщение trir »
разве?
dushanin
Ок... Молчу...
А почему нельзя сделать тогда связку asp.net + SQLExpress + osm + leaflet ?
Сообщение trir »
можно, но pgRouting сделан для PostgreSQL, и вообще в MS SQL Server нет очень полезных для тебя функций, для работы с геометрией - придётся их реализовывать самому или прикручивать самостоятельно, в общем будет куча лишней мороки
dushanin
В данный момент ставлю PostgreSQL к нему pgAdmin 4... А вообще очень интересно... Какие нужно установить программы и какой либо ещё софт для работы с картой ЖД дорог?
Желательно всё под Windows 10
dushanin
Ведь на SQL Express крутиться база станций пользователей... Что то не представляю даже как к одному приложению сделать 2 разных сервера с базами...
Сообщение trir »
К PostgreSQL нужен PostGIS и pgRouting. Также подумай как будешь работать с PostgreSQL/PostGIS из dotNET'а
У тебя стоит QGIS, а с ним идёт GDAL - он может понадобится
Ещё пригодится osm2pgsql - лучше грузить данные OSM из бинарников, а не shp'ов
на самом деле, проблем быть не должно
dushanin
[quote="trir"]К PostgreSQL нужен PostGIS и pgRouting. Также подумай как будешь работать с PostgreSQL/PostGIS из dotNET'а
К PostgreSQL нужен PostGIS --- установил
pgRouting - как установить его?
лучше грузить данные OSM из бинарников, а не shp'ов ---> а для тупых это как сделать?
Сообщение trir »
читай документацию
dushanin
Почитал... ни фига не понял)))
PostGIS 2.0 Shapefile and DBF Loader Exporter Он есть)))
А вот куда pgRouting распаковывать не понял)
Толи в Базу созданную толи ХЗ куда)
Сообщение trir »
dushanin
Вот эту лучше скачать osm2pgrouting-pg96-binaries-2.1.0w64gcc48.zip ? и просто распаковать с заменой файлов в какую папку?
Сообщение trir »
проверь сначала, может уже стоит pgRouting
dushanin
А как проверить?
Я вот что нашел: https://live.osgeo.org/ru/ но имеет смысл им воспользоваться?
Закрыто
