Редактирование Таблицы атрибутов
XoXol
Сообщение XoXol » 22 ноя 2016, 10:22
Доброе время суток! Не могу разобраться с таблицей атрибутов. В слое активирую редактирование, захожу в таблицу атрибутов, а изменить ни имя ни описание не могу.
Через "определить обьект" та же фигня. Все поля показывает, но они затемненные и редактировать их нельзя.
Re: Редактирование Таблицы атрибутов
Сообщение trir » 22 ноя 2016, 10:32
какой формат?
XoXol
Сообщение XoXol » 22 ноя 2016, 11:09
trir писал(а):какой формат?
Не совсем понял вопроса.
Загружал из kml файла импортируемого из google maps.
Сообщение trir » 22 ноя 2016, 11:17
кажется у GDAL ограниченная функциональности при редактировании kml http://www.gdal.org/drv_kml.html
XoXol
Сообщение XoXol » 22 ноя 2016, 11:32
trir писал(а):кажется у GDAL ограниченная функциональности при редактировании kml http://www.gdal.org/drv_kml.html
Пересохранил в shp описание можно отредактировать, но при сохранении в кмл файл не имя точки не описание не экспортируются... Подскажите пожалуйста!
Сообщение trir » 22 ноя 2016, 11:33
пример данных выложи
XoXol
Сообщение XoXol » 22 ноя 2016, 11:50
Вот кмл файл, который я уже експортирую из гиса.
Импорт.kml
(13.43 КБ) 639 скачиваний
Сообщение Максим Дубинин » 22 ноя 2016, 11:56
1. KML нельзя редактировать в QGIS
2. В приложенном файле нет ни имени точки, ни описания
Сообщение freeExec » 22 ноя 2016, 12:01
Максим Дубинин писал(а):2. В приложенном файле нет ни имени точки, ни описания
Потому что это не исходный, а кривой экспортированный файл. Тип не верите, что не получилось, вот смотрите :)
XoXol
Сообщение XoXol » 22 ноя 2016, 12:10
Максим Дубинин писал(а):1. KML нельзя редактировать в QGIS
оно пропадает при экспорте.
Щас вышлю исходник шейп в который я его пересохранил.
qgis.rar
(2.73 КБ) 368 скачиваний
Сообщение trir » 22 ноя 2016, 12:35
в kml есть только один атрибут - description
обычно я туда упихиваю все атрибуты в виде html-документа
упихиваю программно, например как здесь
Последний раз редактировалось trir 22 ноя 2016, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Игорь Белов » 22 ноя 2016, 12:36
Проблема в том, что экспорт атрибутов в KML поломали ещё в QGIS-2.16. Сейчас у Вас два пути:
  • Для экспорта в KML использовать консольную утилиту GDAL ogr2ogr:
    ogr2ogr -f KML output.kml input.shp -dsco DescriptionField=descriptio
  • Установить стабильную версию QGIS-2.14.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 22 ноя 2016, 12:47
А вот так не работает? Я просто к тому, что может и не стоит переходить на старую версию QGIS. https://hub.qgis.org/issues/15531
XoXol
Сообщение XoXol » 22 ноя 2016, 12:48
trir писал(а):в kml есть только один атрибут - description
А можно алгоритм описать в кратце? Мне просто много надо информации туда залить. И хочу прогнать через ексель.
Игорь Белов писал(а):Для экспорта в KML использовать консольную утилиту GDAL ogr2ogr:
Захожу в модули, пишет что установлено, но не могу найти. Можно пожалуйста по подробней описать?
Последний раз редактировалось XoXol 22 ноя 2016, 13:03, всего редактировалось 2 раза.
XoXol
Сообщение XoXol » 22 ноя 2016, 12:54
Denis Rykov писал(а):А вот так не работает? Я просто к тому, что может и не стоит переходить на старую версию QGIS. https://hub.qgis.org/issues/15531
Если у меня в порядке с английским. То там написано, мол в опциях экспорта, надо указать поле описания. Ну я указываю, но все равно нечего не происходит.
