Я создаю точку Create Point с координатами (x033,y033) в системе Earth.
Мне нужно, чтобы эта точка была в центре карты с Zoom 500 метров.
Но когда пишу Set map Center (x033,y033) zoom 500 units "m" , то не вижу ни карты, ни точки.
Что не так я сделал? Помогите, пожалуйста, сделать правильно.
Set Map Center
Виктор20
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Set Map Center
Телепаты в отпуске. Если хотите получить ответ, то как минимум нужно указывать ПО, в котором вы работаете.
Виктор20
Re: Set Map Center
MapBasic 7.8
Set Map Redraw Off
If FrontWindow() Then
If WindowInfo(FrontWindow(),WIN_INFO_TYPE) = WIN_MAPPER Then
Set Map Window FrontWindow() Layer 0 Editable ON
Create Point Into Window FrontWindow()
(x033,y033) Symbol sym_sym
Set map Center (x033,y033) zoom 500 units "m" coordsys earth Display Position
End If
End If
Set Map Redraw On
Set Map Redraw Off
End If
End If
Set Map Redraw On
