Set Map Center
Виктор20
Set Map Center
Сообщение Виктор20 »
Я создаю точку Create Point с координатами (x033,y033) в системе Earth.
Мне нужно, чтобы эта точка была в центре карты с Zoom 500 метров.
Но когда пишу Set map Center (x033,y033) zoom 500 units "m" , то не вижу ни карты, ни точки.
Что не так я сделал? Помогите, пожалуйста, сделать правильно.
Ваше звание: Author
Re: Set Map Center
Сообщение Denis Rykov »
Телепаты в отпуске. Если хотите получить ответ, то как минимум нужно указывать ПО, в котором вы работаете.
Виктор20
Re: Set Map Center
MapBasic 7.8
Set Map Redraw Off
If FrontWindow() Then
If WindowInfo(FrontWindow(),WIN_INFO_TYPE) = WIN_MAPPER Then
Set Map Window FrontWindow() Layer 0 Editable ON
Create Point Into Window FrontWindow()
(x033,y033) Symbol sym_sym
Set map Center (x033,y033) zoom 500 units "m" coordsys earth Display Position
End If
End If
Set Map Redraw On
