Обрезание_растра_в_GM
Все про Global Mapper
WeMaN
Сообщение WeMaN »
Можно ли в GM обрезать растр по границе векторной или просто нарисованной границей в программе?
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Обрезание_растра_в_GM
Сообщение paleogis »
WeMaN писал(а):Можно ли в GM обрезать растр по границе векторной или просто нарисованной границей в программе?
Можно в меню экспорта растрового слоя
петрович51
Сообщение петрович51 »
Не могу найти инструменты для обрезки.Подскажите.
Сообщение Игорь Белов »
В диалоге экспорта растра третья вкладка: Export Bounds
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Если это не для экспорта, то нарисовать контур, выбрать его, потом - Overlay Control Center - выбрать слой, который нужно обрезать - Options - вкладка Cropping - Crop to currently selected polygon
петрович51
Всем спасибо.Получилось.Карта на подложке около 1 Гб.А этих, "маленьких" около десятка разных мест,нужно сделать. Помог форумчанин.Сразу обрезал, в центре управления оверлеями.
То есть вам не по полигону, а по координатам обрезать надо (судя по скриншоту)?
петрович51
ericsson писал(а):То есть вам не по полигону, а по координатам обрезать надо (судя по скриншоту)?
Да, убавляю-(прибавляю) по 0,1-0,5 градусов со всех сторон.Если переборшил,то обратно прибавляю(убавлю), снова, та часть,что полишку отрезал, появляется.
Сообщение tikhpetr »
Владимир, если выдел имеет неправильную форму, удобнее способ ув. тов. ericsson. Посмотрите в инструментах(кнопках) программы. Там можно задать разные виды полигонов. Удачи!
Так зачем вы спрашивали про обрезку по полигону, если вам на самом деле нужна обрезка по координатам? Или не нужна? Определитесь.
петрович51
ericsson писал(а):Так зачем вы спрашивали про обрезку по полигону, если вам на самом деле нужна обрезка по координатам? Или не нужна? Определитесь.
петрович51 писал(а):Не могу найти инструменты для обрезки.Подскажите.
Все получилось.Вот так,меня вполне устроит.Еще раз, всем СПАСИБО !
Вернуться в «Global Mapper»
