Обрезание_растра_в_GM
- WeMaN
Можно ли в GM обрезать растр по границе векторной или просто нарисованной границей в программе?
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Re: Обрезание_растра_в_GM
Можно в меню экспорта растрового слояWeMaN писал(а):Можно ли в GM обрезать растр по границе векторной или просто нарисованной границей в программе?
петрович51
Не могу найти инструменты для обрезки.Подскажите.
- Игорь Белов
В диалоге экспорта растра третья вкладка: Export Bounds
Если это не для экспорта, то нарисовать контур, выбрать его, потом - Overlay Control Center - выбрать слой, который нужно обрезать - Options - вкладка Cropping - Crop to currently selected polygon
петрович51
Всем спасибо.Получилось.Карта на подложке около 1 Гб.А этих, "маленьких" около десятка разных мест,нужно сделать. Помог форумчанин.Сразу обрезал, в центре управления оверлеями.
То есть вам не по полигону, а по координатам обрезать надо (судя по скриншоту)?
петрович51
Да, убавляю-(прибавляю) по 0,1-0,5 градусов со всех сторон.Если переборшил,то обратно прибавляю(убавлю), снова, та часть,что полишку отрезал, появляется.ericsson писал(а):То есть вам не по полигону, а по координатам обрезать надо (судя по скриншоту)?
Владимир, если выдел имеет неправильную форму, удобнее способ ув. тов. ericsson. Посмотрите в инструментах(кнопках) программы. Там можно задать разные виды полигонов. Удачи!
Так зачем вы спрашивали про обрезку по полигону, если вам на самом деле нужна обрезка по координатам? Или не нужна? Определитесь.
петрович51
ericsson писал(а):Так зачем вы спрашивали про обрезку по полигону, если вам на самом деле нужна обрезка по координатам? Или не нужна? Определитесь.
Все получилось.Вот так,меня вполне устроит.Еще раз, всем СПАСИБО !петрович51 писал(а):Не могу найти инструменты для обрезки.Подскажите.
