Select openlayers3
reve1
Select openlayers3
Сообщение reve1 »
На карте отображено несколько векторных слоев.
При выборе элемента, как получить название слоя в котором выбран элемент, чтобы из разных слоев тянуть разные значения?
Ваше звание: Author
Re: Select openlayers3
Сообщение Denis Rykov »
Например, так:
select = new ol.interaction.Select();
select.on('select', function(e) {
    var features = e.target.getFeatures();
    var layer = e.target.getLayer(features.item(0));
reve1
Сообщение reve1 »
пробую
    console.log(layer,features);
в консоль получаю:
F {Va: Object, Ba: Object, Aa: Object, g: 4, Wn: 4…}
re {Va: Object, Ba: Object, Aa: Object, g: 0, Wn: 45…}
Ваше звание: Author
Всё правильно, так и должно быть. Или вы что-то другое ожидали увидеть?
Вернуться в «Веб-картография»
