Много растров тупят
				baston1981
Много растров тупят
Здравствуйте! Есть 4000 растров (тифы без сжатия), весом 100 мб каждый. При одновременном открытии при перерисовке экрана неприличный тупняк. В настройках программы отключил сглаживание, но все равно не помогает.
Re: Много растров тупят
Почему вы считаете, что тупняк "неприличный"? Вы видели где-то, чтобы ГИС отрисовывали бы такое количество растров быстрее?
				baston1981
В моем понимании, в оперативке хранится только отображаемый растр и нет никакой проблемы догрузить что-то с харда. Значит дело в алгоритме обработки? Как, например, попробуйте в стандартном икспишном блокноте пробежаться автозаменой по документу на 10 000 строк. Удовольствие растянется минут на пять с последовательным перебором кажжого символа, а в семерке - пару секунд.
- jerry-maori
4000 растров по 100 мб... подгружать... это 40 Гб... даже если у вас там RAID 10 на SSD -- мгновенно 40 гб не прокачается... так что норм... вопрос в другом -- зачем единовременно открывать 4к растров?
надо резать... на тайлы
				baston1981
Не 40, а 400 гб. Все растры не надо загружать, а только видимую область. Уход в "тайлы" дает худший результат, значит дело в количестве, а не размере. Или в полноценные тайлы со своей структурой хранения?
				lam
Делайте векторную разграфку для планшетов и прописывайте гиперссылки на растры в таблице.baston1981 писал(а):Не 40, а 400 гб. Все растры не надо загружать, а только видимую область. Уход в "тайлы" дает худший результат, значит дело в количестве, а не размере. Или в полноценные тайлы со своей структурой хранения?
				baston1981
Т.е просто рисую сетку и в центр каждой клетки вставляю ссылку, чтобы, нажав подгружались конкретные табы?lam писал(а):Делайте векторную разграфку для планшетов и прописывайте гиперссылки на растры в таблице.
				lam
даbaston1981 писал(а):Т.е просто рисую сетку и в центр каждой клетки вставляю ссылку, чтобы, нажав подгружались конкретные табы?lam писал(а):Делайте векторную разграфку для планшетов и прописывайте гиперссылки на растры в таблице.
				Ariki
- Ваше звание: ∀
Тифы без сжатия всегда тупят, даже когда их немного.baston1981 писал(а):Есть 4000 растров (тифы без сжатия)
Попробуйте сжать и построить пирамиды с помощью gdaladdo. Я, правда, не помню, умеет ли MapInfo пользоваться пирамидами, но можно попробовать на одном растре и сравнить.
Ещё можно отключить в рабочем наборе MapInfo все растры и включать только тот, с которым работаете в настоящий момент. Можно настроить минимальный масштаб отображения, чтобы на мелких масштабах программа не пыталась прорисовать всё.
				baston1981
Странно, на моей практике всегда тупят сжатые форматы файлов. Мы либо экономим место на диске и жертвуем производительностью, либо наоборот. В том-то и дело, что даже по-умолчанию у всех растров стоит порог отображения, где на экран влезает 1/4 одного растра и о прорисовке всего массива не идет речи.Ariki писал(а):Тифы без сжатия всегда тупят, даже когда их немного.
только на старых процессорах. На новых распаковка быстрее, чем ввод/вывод. И посмотрите в самих тифах, включена нарезка на тайлы или нет, может тоже влиятьbaston1981 писал(а):Странно, на моей практике всегда тупят сжатые форматы файлов.
P.S. Но вообще, MapInfo и растры оксюморон...
				Ariki
- Ваше звание: ∀
Узкое место - чтение с диска и передача по сети, если это сетевой диск. Распаковка занимает не так много времени. Поэтому сжатые растры оказываются эффективнее.
Я ещё обычно, когда оптимизирую растры с помощью gdal_translate, выставляю для TIFF опцию TILED=YES, чтобы растр читался поблочно, а не построчно, в случае если он не весь помещается на экране. Не знаю, насколько каждый из факторов влияет на самом деле, но в совокупности компрессия LZW, пирамиды и блочная организация дают хороший результат в том же MapInfo.
				baston1981
Спасибо! Буду пробовать. Т.е сжатый тиф - лучший вариант? Нет смысла мурыжить пнг и джпег?Ariki писал(а):... когда оптимизирую растры с помощью gdal_translate, выставляю для TIFF опцию TILED=YES, чтобы растр читался поблочно, а не построчно, в случае если он не весь помещается на экране. Не знаю, насколько каждый из факторов влияет на самом деле, но в совокупности компрессия LZW, пирамиды и блочная организация дают хороший результат в том же MapInfo.
				Ariki
- Ваше звание: ∀
На мой взгляд - лучший, если не рассматривать проприетарные форматы типа MrSID. Помните, что TIFF - контейнерный формат, в котором доступно несколько алгоритмов сжатия, включая JPEG. Выбирайте тот, что покажет лучшие результаты на ваших данных. Ну и вообще GeoTIFF специально приспособлен для геоинформационного применения: там и пирамиды внутренние, и геопривязка, и система координат, и многоканальность, и разные другие фишки. PNG и JPEG - это для браузеров.
