Карта эрозийного расчленения рельефа
Вопросы и ответы по ГИС SAGA
kazakov.gis
Сообщение kazakov.gis » 14 ноя 2016, 08:28
Здравствуйте! Подскажите как построить карту индекса эрозийной расчелененности рельефа по имеющейся цмр. Согласно литературе (Философов В.П. Основы морфометрического метода поисков тектонических структур) индекс расчеленности считается следующим образом - рельеф делится на квадраты (размер квадрата определяется в зависимости от точности ЦМР) и внутри каждого квадрата определяется максимальная и минимальная высота, на основе которой считается превышении меду двумя отметками (от макс высоты вычитается минимальная) и полученное значение ставится в центре квадрата, после полученные точки с превышениями интерполируются, в результате чего получается карта индекса эрозии. Подскажите как это сделать средствами ГИС САГА?? Или существуют какие-то другие методы построения???
Re: Карта эрозийного расчленения рельефа
Сообщение gamm » 14 ноя 2016, 09:25
kazakov.gis писал(а):Или существуют какие-то другие методы построения???
проще делать это в другой среде, например в R в пакете raster. Но описанный вариант не самый хороший, он только для равнины, под ручной счет. Нужно построить базис эрозии - потенциальную гидросеть нужного масштаба - это лучше сделать в TAS/WhiteBox (там идеально "прожигаются" артефакты), но можно и в SAGA, снять с нее отметки высот, и интерполировать (мы использовали итерационное решение уравнения Лапласа, которое не дает локальных минимумов/максимумов). После вычитания эрозионного рельефа из дневного осредняем в нужном окне.
есть статья с описанием подобной технологии для Арки, тыц
kazakov.gis
Сообщение kazakov.gis » 14 ноя 2016, 15:39
Крайне полезная статья. Спасибо большое! Буду пробовать построить карты базисных поверхностей разных порядков.
Вернуться в «SAGA»
