оптимальна ли R с точки зрения скорости?
Eugenia
Прошу прощения, если такое уже обсуждали.
Что быстрее для ГИС, R или Python, или что-то еще? У меня часто бывает, что R ну очень долго выполняет какую-то простую операцию, а ArcGIS или QGIS тоже самое за секунды делает. Я пока питоном не очень пользуюсь, но, может, пора осваивать? Windows 10, 64 bit, RAM 16 Gb.
Спасибо!
Спасибо!
- jerry-maori
Re: оптимальна ли R с точки зрения скорости?
Для всего быстрее всего asm.
А по существу:
https://www.datacamp.com/community/tuto ... gs.2uCD=pk
R - он скорее про удобство именно стат. обработки (удобство, а не скорость)
Python - он более про общие задачи.
+ не забывайте, что большая часть функционала идёт в виде пакетов, где внутри сидит код на С, а R (Python, Matlab etc) -- просто обёртка, чтобы параметры кормить.
А по существу:
Eugenia
Спасибо за ссылку! Правда, там мало что про скорость.
Если нужно сделать то, что в "кнопочных" программах выполняют с помощью dissolve, reproject, near, extract to value и тп., чтобы Вы порекомендовали?
И есть ли смысл вообще связываться с R/Python, если та же QGIS все делает намного быстрее?
Спасибо еще раз.
Спасибо еще раз.
bolotoved
QGIS для этих целей использует библиотеку GDAL, по сути являясь для этих функций лишь графической оболочкой. Раньше GDAL состоял из 2-х частей:собственно GDAL- для растров и OGR - для векторов, сейчас это одна библиотека, синтаксис остался прежний.Eugenia писал(а):Если нужно сделать то, что в "кнопочных" программах выполняют с помощью dissolve, reproject, near, extract to value и тп., чтобы Вы порекомендовали?
Можно использовать GDAL напрямую (см. предыдущие ссылки), можно через python, можно через R (см. пакет RGDAL).
Многие функции геообработки давно в ядре QGIS и никак с GDAL не связаны. В "Анализе данных" алгоритмы QGIS отдельно от алгоритмов GDAL.bolotoved писал(а): QGIS для этих целей использует библиотеку GDAL, по сути являясь для этих функций лишь графической оболочкой.
Насчёт R. Какие именно скрипты/функции у вас долго выполняются? Дело может быть, кстати, в неоптимальном написании кода.
Мне кажется, что использовать R _только_ для выполнения типичных гисовых процедур странно, оно не для того предназначено. Анализ/графика - да, другое дело.
быстрее программирование на С++ (желательно многопоточное), которое во всем перечисленном реально и работает. Если же писать циклы на любом интерпретаторе (что R, что Python, что Васик) работать будет долго. Без указания, что вы делали, и что вызывали, обсуждение смысла не имеет. Иногда во всех языках фактическую работу выполняет один и тот же код на С++, иногда - очень разный по части оптимизации и устойчивости.Eugenia писал(а):Прошу прощения, если такое уже обсуждали.
Спасибо!
Ariki
- Ваше звание: ∀
При обработке массивов данных многое зависит от того, помещаются ли эти данные в оперативной памяти, от наличия и реализации индексов (в том числе пространственных). Многие вещи целесообразно делать в PostGIS, при этом никто не запрещает использовать его из R, Python или QGIS.Eugenia писал(а):Если нужно сделать то, что в "кнопочных" программах выполняют с помощью dissolve, reproject, near, extract to value и тп., чтобы Вы порекомендовали?
В том же ArcGIS, например, время выполнения некоторых инструментов может отличаться на порядки в зависимости от того, шейп-файл на входе или файловая ГБД. Я думаю, дело в индексах.
Ну и от качества кода, конечно, зависит. Недавно на работе ковырял чужой скрипт на Python + arcpy, который выполнялся в течение шести часов (после чего падал, встретив пустую геометрию). После того как избавился
от запросов к БД во вложенном цикле, время выполнения сократилось до нескольких секунд — ценой большего потребления памяти.
nickleb
.. в R можно следить за новыми package'-ми чтения данных и записи, которые оптимизируют и повышают скорости этих критичных по времени операций для его приложений ... см., например, обзор:
blog.revolutionanalytics.com/2015/04/new-packages-for-reading-data-into-r-fast.html
... в манипуляции с данными в R хорош и по функционалу, и по скорости пакет data.table:
https://cran.r-project.org/web/packages ... -intro.pdf
https://s3.amazonaws.com/assets.datacam ... +sheet.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages ... le-faq.pdf
... "скорострельное" чтение по функции fread () упомянутого выше пакета data.table меня не так давно приятно удивило...
