Импорт данных LIDAR в PostGIS с помощью PDAL
Анна Горева
Привет, всем!
Обсуждения статьи "Импорт и анализ данных лидарной съемки в PostgreSQL/PostGIS с помощью PDAL"
http://gis-lab.info/qa/lidar_postgis_pdal.html
Последний раз редактировалось Анна Горева 28 дек 2016, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Импорт данных LIDAR в PostGIS с помощью PDAL
Увидел, что используются какие-то экстеншены для PostgreSQL, но ни слова о том, что их нужно каким-то образом устанавливать. Также нет ссылок на официальные страницы используемых продуктов.
Анна Горева
Спасибо! Ссылки на официальные страницы добавлены. Добавлен раздел с установкой PDAL. Надеюсь теперь стало доступнее и понятнее)Denis Rykov писал(а):Увидел, что используются какие-то экстеншены для PostgreSQL, но ни слова о том, что их нужно каким-то образом устанавливать. Также нет ссылок на официальные страницы используемых продуктов.
- Denis Rykov
Всё равно не понятно - pointcloud и pointcloud_postgis экстеншены откуда взялись, PostGIS по умолчанию с ними не собирается.
Анна Горева
Я дополнительно эти расширения не ставила. Они шли в комплекте с PostGIS.Denis Rykov писал(а):Всё равно не понятно - pointcloud и pointcloud_postgis экстеншены откуда взялись, PostGIS по умолчанию с ними не собирается.
Нашла строчку в интернете «The Point Cloud extension is already installed by default on Windows when PostGIS is installed. No further configuration is necessary» http://suite.opengeo.org/docs/latest/da ... ml#windows
- Denis Rykov
Ну тогда явно напишите, что PostGIS виндовый нужно ставить из OpenGeoSuite. Я правильно понимаю, что в бинарниках PostGIS-а на официальном сайте этих экстеншенов нет? Тогда нужно как минимум дать ссылку на исходники и инструкции по сборке. Для Ubuntu я смотрю у них свой репозиторий с готовыми пакетами есть, тоже не мешало бы про это написать.
А если человек не пользуется Linux-системами и не в курсе всей тамошней кухни? Лучше добавить в статью тому, кто понимает.Denis Rykov писал(а): Для Ubuntu я смотрю у них свой репозиторий с готовыми пакетами есть, тоже не мешало бы про это написать.
- Denis Rykov
Хорошо, я добавлю, заодно и проверю написанное в статье. Просто сразу бросается в глаза упоминание каких-то незнакомых экстеншенов, которых до этого не встречал в PostGIS (я не пользуюсь OpenGeoSuite и тем более Windows).
Анна Горева
На официальном сайте PostGIS идет в комплекте с pointcloud http://postgis.net/windows_downloads/Denis Rykov писал(а):Ну тогда явно напишите, что PostGIS виндовый нужно ставить из OpenGeoSuite. Я правильно понимаю, что в бинарниках PostGIS-а на официальном сайте этих экстеншенов нет? Тогда нужно как минимум дать ссылку на исходники и инструкции по сборке. Для Ubuntu я смотрю у них свой репозиторий с готовыми пакетами есть, тоже не мешало бы про это написать.
PostGIS 2.3.0 bundle includes:
-pgpointcloud 1.0.1 (9.5 will have master version 1.1 since 1.0.1 doesn’t compile against 9.5)
for querying LIDAR point cloud and in/out functions to convert to PostGIS geometry
bolotoved
А с помощью чего получены визуализация облака точек на 1-м изображении?
Анна Горева
Global Mapperbolotoved писал(а):А с помощью чего получены визуализация облака точек на 1-м изображении?
- Denis Rykov
Если честно, то статья несколько сбивает с толку. Вот у вас написано:
Дальше, очевидно, перепутано назначение драйверов:
По оформлению - зачем делать сноски, а не давать ссылки непосредственно в том месте, где нужно сделать ссылку на какой-то ресурс? Ещё по оформлению есть ряд вопросов, но пока не будет поправлена содержательная часть, за оформление, наверное, пока лучше не браться.
Но это не так. Упоминаемые далее экстеншены - pointcloud и pointcloud_postgis - это расширения, предоставляемые программным продуктом pgpointcloud. Если посмотреть по этой ссылке в раздел Requirements, то можно увидеть, что никакой зависимости у этих расширений от PDAL-а нет, то есть хранить данные в PostGIS можно и без него. Насколько я понял, PDAL появляется только на этапе загрузки данных из LAS-файлов, то есть он умеет загружать данные в PostgreSQL с установленным pgpointcloud, но последний PDAL-а не требует.Для решения этих проблем существует технология хранения и обработки данных лидарной съемки в PostgreSQL/PostGIS c помощью библиотеки PDAL (Point Data Abstract Library)
Ещё, насколько необходимо в контексте данной статьи расширение pointcloud_postgis? Как я понимаю оно привносит определённый набор функций, каких именно и для чего - можете пояснить?writers.pgpointcloud – для чтения LAS-файла
readers.las – для записи LAS-файла в базу данных
Анна Горева
Анна Горева
Содержательную часть поправила. Что по оформлению?Denis Rykov писал(а): Ещё по оформлению есть ряд вопросов, но пока не будет поправлена содержательная часть, за оформление, наверное, пока лучше не браться.
